FFT后,计算相位角的问题。
5840|2
 楼主| fzb1 发表于 2007-11-1 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />FFT后,用某个频率成分的虚部除以实部,为相位角的正切值。求反正切,即可得到相位角。但是反正切函数的值域为-90度到90度。显然实际情况不全落在这个范围。那么该如何解决这个问题呢?
qiqizhibao 发表于 2017-3-11 23:29 | 显示全部楼层
你好 问题解决了吗 我也遇到同样的问题了
aresc 发表于 2017-3-12 11:34 | 显示全部楼层
查Matlab里的angle函数用来求相位角的,要用atan2四象限反正切来求,取值范围为[-pi, pi].
phase = imag(log(Z)).
如果你用atan(y/x)只是二象限反正切,其取值范围为[-pi/2, pi/2],这个是不对的,比如y=-1,x=1和y=1,x=-1两个复数y/x都等于-1,atan区分不了。
