[产品供应] 卷材低温柔度测试仪PCB抄板开发设计
1339|0
 楼主| pcbdate2012 发表于 2012-9-25 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷材低温柔度测试仪
  是防水卷材生产企业控制产品质量,保证测试结果准确性的必须设备
  功能
  1; 采用CPU控制、智能数字滤波,抗干扰能力强。
  2; 输入功率:15W
  3; 手动和自动可任意选择,并设有超量程自动保护。
  4; 采用220V交流电源。
  5; 可对模式、时间、测试温度进行设置。
  技术参数
  1; 输入功率:90W
  2; 测试样品厚度:1~5 mm
  3; 最大测试标准样品数量:12 块(标准样品尺寸为150×25毫米)
  4; 测试温床下样品最大拉伸强度为10Mpa
  5; 测试速率:360±40 毫米/分钟
  6; 测试温度范围:-40~50
  7; 测试相对温度:90~95 %
  8; 外形尺寸:380×300×280(宽、高、深)mm
  9; 重量:16Kg
注:如您需对该设备仪器进行pcb抄板、芯片解密与二次开发,请速与我们联系。我们将为您提供最优质的抄板服务及最合理最实惠价位
个人签名:深圳最好的pcb抄板公司 - 佳创科技www.pcbdate.cn
20
