TMS320F28335 接几M的晶振合适?
6769|9
zgsxhzac|  楼主 | 2012-9-25 18:44 | 只看该作者
真心求助啊
sishangcine| | 2012-9-25 19:08 | 只看该作者
我用的都是30M的呢,呵呵
heibaiyinjiag| | 2012-9-25 19:16 | 只看该作者
30MHZ较合适,
taihezhibanh| | 2012-9-25 19:20 | 只看该作者
一般用30MHZ的
支持20~35MHZ的晶振(X1/X2)
4~150MHZ的oscillator(XCLKIN 或X1 pin)
beiwaroad| | 2012-9-25 19:25 | 只看该作者
用的都是30M
wjzx111056| | 2012-9-25 19:44 | 只看该作者
TMS320F28335时钟电路设计:
TMS320F28335 芯片提供了两种不同的时钟产生方案 利用电路板上的内部振荡器或者利用外部时钟 基本外部输入的时钟频率是在 20~35MHz 范围内 芯片上的时钟锁相环 PLL可以来倍频输入的时钟频率 最大倍频达到芯片的最大工作频率 150MHz,TMS320F28335 芯片的内部振荡电路能够把晶振和 X1 X2 引脚直接相连 X1 引脚通常是数字参考电压 VDD,X2 引脚是内部振荡的输出 如果引脚 X2 不用 必须悬空, 采用的是内部振荡器时一般 在 X1 和 X2 之间连接一个 30MHz 的石英晶体 系统通过编程选择 5 倍频的 PLL 功能 可实现 F28335的最高工作频率 150MHz
happy啦啦啦| | 2012-9-25 20:49 | 只看该作者
我也常用30M的,楼主可以试试
figo20042005| | 2012-9-25 22:31 | 只看该作者
30M,常用
chenjing_crq| | 2012-10-7 18:52 | 只看该作者
我买的开发板上用的是30M的。
