DSP的可变长度数组申请
1855|3
 楼主| sishangcine 发表于 2012-9-25 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个压缩算法,在windows下运行是完全OK的,但移植到DSP下,遇到内存问题,下面我大概说下问题结构:
大概有结构如下
typedef struct _COMPRESSED_DATA_
  int width;
int height;
BYTE  m_Data[0];      // 压缩后数据
}COMPRESSEDDATA,PCOMPRESSEDDATA;
移植到CCS上编译,BYTE  m_Data[0]报错;
我改成BYTE  *m_Data; 编译通过,运行用监视器发现m_Data的地址显示
“cannot read memory at 0x00000001:memory is not present”
请问高手这个问题怎么解决啊?
DSP上怎么定义一个可变长度的数组?
heibaiyinjiag 发表于 2012-9-25 19:18 | 显示全部楼层
你还是别用变长的吧,定长的也应该够用了吧,再说现在编译器支持C99的不多
taihezhibanh 发表于 2012-9-25 19:22 | 显示全部楼层
用固定长度的数组也有一个折中的办法,把数组长度定义一个比较大的值,然后可以用strlen()获取实际长度(不能用sizeof)。
