EZDSP2808和28335的错误
2020|4
beiwaroad|  楼主 | 2012-9-25 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2808和28335的上电顺序和2812的是完全相反的。但是EZDSP2808和28335中的上电顺序却和2812相同,这有可能导致:output buffers to turn on,causing a glitch to occur on the pin during power up。
建议真要参考设计,还是参考TI的controlcard,如附件的电源电路,或者自行修改一下EZDSP中的电源电路。
xichengmadia| | 2012-9-25 19:32 | 只看该作者
2808对上电顺序应该是无要求的啊。2812是有要求
engtafanzhuan| | 2012-9-25 19:35 | 只看该作者
2808如果3.3V 比1.8V上电早的话会使某些管脚上有短脉冲,这个脉冲如果非常非常短的话我觉应该可以忽略。一般设置的话都会优先考虑同步上电吧
chao11yue| | 2012-9-25 19:37 | 只看该作者
2808虽然号称没有上电要求,但不注意的话有可能造成:output buffers to turn on,causing a glitch to occur on the pin during power up。
