protel99画原理图
2807|8
 楼主| tanzhennian 发表于 2012-9-26 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///F:/tzn/截图03.png 如图,我先前面的10个引脚我先画的,再画的矩形,结果矩形把10个引脚的字给遮住了,能不能不重新画引脚,而把引脚的字显示在矩形上面呢?
 楼主| tanzhennian 发表于 2012-9-26 09:44 | 显示全部楼层
F:\tzn\截图03.JPG这个图
forgot 发表于 2012-9-26 10:06 | 显示全部楼层
看不到图
yiucing 发表于 2012-9-26 10:40 | 显示全部楼层
引脚拉到矩形外面边上
字,添加引脚名就行了
 楼主| tanzhennian 发表于 2012-9-26 11:28 | 显示全部楼层
4 楼的方法貌似不行哦,刚刚试了的,这个截图发了几次都看不见,不知道怎么搞的
jlass 发表于 2012-9-26 12:53 | 显示全部楼层
我也经常碰到这个问题
只要把矩形选中,打开属性,多加一个选项或者去掉一个选项(记不清了,总共也没几个选项,你都试试吧),就可以了
jlass 发表于 2012-9-26 13:07 | 显示全部楼层
刚才去试了一下,把引脚选中,复制粘贴一下,就可以了
wgdjwjch 发表于 2012-9-27 12:51 | 显示全部楼层
属性选项
xiaoyun315 发表于 2012-10-22 14:02 | 显示全部楼层
我正在学习
