stm32f103芯片ad端口不接输入是什么状态
5277|3
 楼主| andiwxz 发表于 2012-9-26 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PC0口即ADC10作为adc的输入端口,测电压时发现读数总是来回变化。后来把输入端去掉,直接悬空,发现它基本是高电平,但是中间偶尔会有几个杂波,不知道这是不是正常情况?
IJK 发表于 2012-9-26 10:57 | 显示全部楼层
stm32f103芯片ad端口不接输入,测电压时发现读数总是来回变化,这是正常现象。
如果想 配置为AD输入时,测电压是0V,可以对地接个大电阻[比如1M ohm]
 楼主| andiwxz 发表于 2012-9-26 13:27 | 显示全部楼层
如果ad口接了输入,但是没有接大电阻,读数会变吗?
IJK 发表于 2012-9-26 14:01 | 显示全部楼层
如果ad口接了输入信号,读数当然随输入信号变。
如果ad口悬空,读数会乱跳 也是正常的。
