while(1)
1828|5
su2006|  楼主 | 2009-2-10 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2009-2-10 22:43 | 只看该作者
区别
第一种是一真执行各语句的用真循环,语句1到n是while内的循环体
第二种是执行完语句1到n后,执行while的用真空循环,程序什么事情也不做。
tc9148| | 2009-2-11 09:15 | 只看该作者
使用目的不同!!!!!!!!!!!!!!!!
常来21ic| | 2009-2-11 11:23 | 只看该作者
嘎嘎
第一种还有机会跳出循环,这个用法太普遍了
第二种就在那里原地踏步啦,一般调试的时候可以这样用,做产品一般不这样用。
su2006|  楼主 | 2009-2-11 22:07 | 只看该作者
1602程序
1602显示程序
用这两种方法效果有很大区别;
第一种:字符串一一地显示出来的(一直是这样的),而且显示屏会闪。
第二种:字符串同时显示的,也不会闪。
这些现象是什么原因呢?我是用Proteus仿真的。
常来21ic| | 2009-2-12 22:57 | 只看该作者
透过现象看本质
为什么不闪,因为不去执行前面的语句(刷屏)了。
