我的DSP 5509板为何发热的历害?
4174|8
 楼主| artillery1 发表于 2007-11-6 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP, IO, gp, pi, GPIO
做了一块5509A的DSP板,主要器件有DSP,EP1C6Q240&nbsp;FPGA芯片,其它还有一些电路,目前只焊了这两个和电源等最少外围。<br />刚焊好的时候不发热,现在DSP用MCBSP0和两个DMA&nbsp;通道直接实现了UART,且把GPIO&nbsp;0-7,&nbsp;AGPIO0-13,和MCBSP1及MCBSP2全用作GPIO&nbsp;输出,输出接到FPGA&nbsp;上后用于驱动几个电机。<br /><br />问题时,现在DSP发热非常历害,我怕这样下去会彻底烧坏,目前还没坏。<br /><br />不用GPIO0-7作IO输出时,发热小了不少,但还是很热,我的GPIO0-3是通过3.3V上拉的,但也通过拨码开关直接接地,也就是不是上拉就是直接接地,按理说接地应该用100欧电阻下拉的,这样直接接地会不会导致发热???<br /><br />还有,DSP上的AIN0和AIN1设计时感觉用不到,就没接任何东西,与它对它的ADVDD,ADVSS也没连接,直接悬空,发热是不是跟这个也有关系?<br /><br />请大家帮我分析分析,到底可能是什么原因?
fiann 发表于 2007-11-6 17:41 | 显示全部楼层
ADVDD,ADVSS的可能比较大
 楼主| artillery1 发表于 2007-11-6 21:02 | 显示全部楼层
非常感谢fiann的回复,我准备把这两个信号飞线接上试试。
hongh 发表于 2007-11-9 21:36 | 显示全部楼层
把EP1C6连接到DSP上的管脚接口都设成输入
或&nbsp;其他状态试试(不记得具体的)
tjsheep 发表于 2007-11-10 22:48 | 显示全部楼层
估计是输出管脚冲突了……
dgpolice 发表于 2007-11-13 18:48 | 显示全部楼层
不用的管脚该上拉的上拉,下拉的下拉
不用的管脚该上拉的上拉,下拉的下拉,不要人为提高功耗
xiaoaohou 发表于 2008-1-13 21:11 | 显示全部楼层
支持6楼
不用的输入管脚都得接其有效电平,输出可以不管
qxj2008 发表于 2008-1-14 17:15 | 显示全部楼层
支持4楼
支持4楼,DSP连接到ep1c6的控制信号,对EP1C6来说,应设计为输入,其他没有用到的IO都必须配置,要么拉高,要么拉低,跟AVDD&nbsp;AVDSS关联不大
行千里路 发表于 2014-10-17 11:41 | 显示全部楼层
你好,请问你的问题解决了吗,我的芯片也是这个问题,DVDD引脚发热厉害,烫手
