高精密电阻详解
2054|1
 楼主| xx815573403 发表于 2012-9-26 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精密电阻**摘自:http://www.victorystar.cn/?post=19
高精密电阻Thin Film Precision ChipResistor,属于薄膜贴片电阻的一类,使用薄膜工艺印刷而成的电阻。主要特点是它的高精密度。
构造:
在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术生产
特点:
体积小,重量轻,性能稳定,可靠性高,高精度,阻值1Ω-3MΩ 精度±0.01%-1% 温度系数:5/10/25/50PPM ,封装0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,2512电阻误差:(±0.01%;±0.05%;±0.1%;  0.25%;0.5%;±1%可选)
应用:
医疗设备,测试,测量设备,印刷,印刷设备,汽车控制面板控制板,电脑周边设备,自动化设备控制器,变频器,通讯设备,电源转换器,智能手机,导航系统,液晶显示控制板,和笔记本电脑需要高精度的装置。
相关资料:
精密电阻主要体现在电阻的阻值误差,热稳定性(电阻温度系数电阻),分布参数(分布电容和电感)等指标均达到一定标准电阻。精密金属膜电阻精度高,但电阻温度系数和分布参数偏低;线绕精密电阻值的精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属箔精密电阻器,电阻温度系数和分布参数的每个指标很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH
mhfs 发表于 2013-12-26 15:17 | 显示全部楼层
