VTI单轴数字输出加速度传感器SCA810-D01
1767|0
xuxuhuen|  楼主 | 2012-9-26 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VTI SCA810-D01是基于VTI3D-MEMS电容传感器技术的单轴加速度传感器。SCA810-D01由一个高精度微电机加速度传感元件和一个灵活的SPI数字接口组成。传感器的双排引脚封装保证在SCA810-D01整个生命周期安全可靠的工作。
SCA810-D01单轴加速度传感器在整个设计、生产和测试阶段都是以高稳定性、高可靠性、高质量来要求的,它的目标市场是汽车应用。这个单轴加速度传感器在工作范围内具有极期稳定的输出(包括全温区,湿度和机械噪声环境下).SCA810-D01单轴加速度传感器符合AEC-Q100标准,并且具有多种先进的自我检测的功能。SCA810-D01单轴加速度传感器的DFL封装适用于SMD工艺,并且这个传感器符合RoHSELV标准。
VTI SCA810-D01VTI数字加速度传感器系列中的一员,它与其他单轴加速度传感器(SCA8x0系列)和其他多轴加速度传感器(SCA21x0系列和SCA3100系列)兼容。
个人签名:快包——智能产品开发外包服务平台
