expression with possibly no effect
4491|9
 楼主| jiahy 发表于 2012-9-26 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Int1_Routine(void) interrupt 2{
_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;
编译后,有个注意的事项,不知对程序有无影响。
warning C275: expression with possibly no effect
shimx 发表于 2012-9-26 19:32 | 显示全部楼层
中断中,能用 nop()语句吗?
jiaxw 发表于 2012-9-26 19:35 | 显示全部楼层
_nop_();
而不是
_nop_;
spark周 发表于 2012-9-26 19:35 | 显示全部楼层
只要不超过中断时间应该可以
 楼主| jiahy 发表于 2012-9-26 19:36 | 显示全部楼层
中断还有时间,一般怎么算这个时间?
liliang9554 发表于 2012-9-26 19:38 | 显示全部楼层
sprintf(buf, "%ld", l_value);
午夜粪车 发表于 2012-9-26 20:04 | 显示全部楼层
sprintf。。。。。
zhanghqi 发表于 2012-9-26 20:04 | 显示全部楼层
你这个方法只是效率高,并不省空间
dengdc 发表于 2012-9-26 20:05 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-178272-1-1.html
去看看这个贴子,里面有省空间的,也有高效率的
 楼主| jiahy 发表于 2012-9-26 20:05 | 显示全部楼层
不关心这个了,结贴给分。
