在用到AD\中断的情况下功耗一般在多少?
1360|7
jlyuan|  楼主 | 2012-9-26 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2012-9-26 20:29 | 只看该作者
有没有可能用4.7UF的充满电的电容给单片机供电,让其正常运行1--3秒?
yszong| | 2012-9-26 20:31 | 只看该作者
要看你是用多高的频率与电压。还有是否用到LowPowerMode
zhaoxqi| | 2012-9-26 20:31 | 只看该作者
有无可能?
那就是 :可能。
jlyuan|  楼主 | 2012-9-26 20:34 | 只看该作者
谢谢
那AD采样一般功耗在多少?
zhaoxqi| | 2012-9-26 20:36 | 只看该作者
20mA的电流,你自己算算吧
jlyuan|  楼主 | 2012-9-26 20:37 | 只看该作者
好的,多谢
结贴了
