算法面试题
2172|4
 楼主| sinadz 发表于 2012-9-26 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 有两个顺序一致的有序队列,其长度分别为M和N,试求归并这两个队列的最小比较次数,最大比较次数和平均比较次数,写出结果并简述思路。
2.给你若干字符串,判断这些字符串是否两两互不为前缀。
3.假设秒针某系统每天有超过10亿次的页面访问量,出于客户需求,该系统会记录访问客户端访问的ip地址和对应的时间,如果现在已经记录了1000亿条数据,想统计一个指定时间爱你段内的区域ip地址访问量,那么这些数据应该按照何种方式来组织,才能尽快满足上面的统计需求呢,设计完方案后,并指出该方案的优缺点,比如在什么情况下,可能会非常慢?
4.两个文本文件,文件名分别为A和B,内容分别为每行一个字符串(20-40个字节),每个文件有10W行,记录可能重复。进使用Linux命令和shell脚本找出这两个文件爱你中重复的字符串.
秋天落叶 发表于 2012-9-26 23:20 | 显示全部楼层
3. 建立一个查找二叉树. 不过非一般性查找二叉树. 其节点需要增加若干内容:
①增加以此节点为根的树含有子节点的数目.
②增加以此节点为根的树以时间段为key的区间范围. 或者说始终保留其中的最大值和最小值.
另外, 此树需要保持平衡, 例如使用红黑树. 则在保持节点新增属性的情况下, 仍需保持平衡.
具体细节相对复杂, 简易参考<<算法导论>>中的数据结构扩展一节(在红黑树一节之下).
查找的过程是显然的, 且有可能被分割到不同子树进行. 如果这个分割比较严重, 则速度是相当慢的.
baidudz 发表于 2012-9-26 23:44 | 显示全部楼层
1. 最小是1, 比如M的所有项都比N中的大,只比较一次就可以。最大是M+N,平均是log2(M+N),采用2分法比较。
2。可以用构建树的方式判断,不过实现相对复杂,取最短串的长度为N,每个串前N个字符算hash,如果hash冲突,比较字符串即可。
3.按时间段分开存储,比如每个小时的访问信息做一个独立数据结构,数据结构可以采用map,IP作key,,具体时间为value,或者自己用IP构造一个hash。如果访问比较均匀的话,效率还是可以。如果某个时间段访问量非常巨大,就会导致那个时间段数据量太大,查询慢
4。可以用wc统计文件行数,然后shell遍历文件,一行行比较,用sed也可以做全文搜索,好久没用shell了,有点忘了
he5623 发表于 2012-9-27 09:43 | 显示全部楼层
说到算法就头痛
hsbjb 发表于 2012-9-28 00:33 | 显示全部楼层
作为面试题,还是很有难度的
