DSP 54xx的外部中断进不去---求助
3460|6
 楼主| 翔子 发表于 2007-11-11 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
54xx的外部中断进不去<br />1、语言:C<br /><br />2、程序中用:interrupt&nbsp;void&nbsp;INT0_ISR(void)<br />&nbsp;&nbsp;向量表中:INT0:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;_INT0_ISR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;外部中断INT0*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOP<br /><br />3、用示波器测,发现有中断波形,即出现40ns左右的负脉冲。可能CPU识别不了?<br /><br />4、确认一下,DSP的外部中断是不是上升沿有效?(识别),应该不是持续时间吧?<br /><br />请高手指教。
 楼主| 翔子 发表于 2007-11-11 16:40 | 显示全部楼层
补充:
补充:<br />&nbsp;&nbsp;asm(&quot;&nbsp;SSBX&nbsp;INTM&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;IMR=0x0001;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//开中断0<br />&nbsp;&nbsp;asm(&quot;&nbsp;nop&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;asm(&quot;&nbsp;nop&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;IFR=0xffff;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//清除已经挂起的中断<br />&nbsp;&nbsp;asm(&quot;&nbsp;nop&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;asm(&quot;&nbsp;nop&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;asm(&quot;&nbsp;RSBX&nbsp;INTM&quot;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//开全局中断<br /><br /><br />这是程序中已经开放外部中断0。
 楼主| 翔子 发表于 2007-11-11 18:55 | 显示全部楼层
大家给给意见
大家给给意见阿
dgpolice 发表于 2007-11-13 20:01 | 显示全部楼层
1111
中断到底是上升沿有效还是下降研有效,你得查一下资料<br /><br />一般好像是2个CLKOUT&nbsp;DSP可以识别中断脉冲
zgl7903 发表于 2007-11-17 12:25 | 显示全部楼层
中断向量表写了没有?
hotpower 发表于 2007-11-23 03:45 | 显示全部楼层
俺也觉得向楼上说的问题
hotpower 发表于 2007-11-28 03:58 | 显示全部楼层
这样的求助以后还是少给他解答~~~
