PCB板外形应该用哪个层画呢?
13594|17
 楼主| szn1423 发表于 2012-9-27 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了个板子,为了方便放入防水盒,在mechanical1层画了个园,想将板子的一角切掉,然后送去做板公司打样,板子寄回来一看,外形还是四四方方的,和商家沟通时,商家说,他们是根据keep-out-layer层来切板子的。
我想弄清楚,到底用哪个层才对呢?
forrest11 发表于 2012-9-27 08:56 | 显示全部楼层
Keepout层是肯定对的,如果放在机械层,一般要和厂方说明。
jlass 发表于 2012-9-27 09:04 | 显示全部楼层
Keepout层优先
但是如果你整个板子都没有Keepout层
厂商也会认mechanical1层
jjjyufan 发表于 2012-9-27 09:32 | 显示全部楼层
板厂只认Keepout层。除非你特别说明
t.jm 发表于 2012-9-27 09:43 | 显示全部楼层
这其实因该是mechanical1优先的,Keepout本来还有其它含义,到了中国居然Keepou优先了。
前段时间画个板子大家都说那家厂广告厉害我就换了家打样,sold mask 层的东西也不帮我弄,还是同一文件
换回那家牛皮广告公司去做,结果就是我想要的了。
你这里理解错Keepout层和mechanical1层的含义完全就是PCB板厂的工程师的问题。
forgot 发表于 2012-9-27 10:31 | 显示全部楼层
如果板厂负责的话看到你的mechanical1层会跟你联系的
国内一般还是以keepout层来做外框的
怪你们没沟通好
 楼主| szn1423 发表于 2012-9-27 21:44 | 显示全部楼层
明白了,书本和实践的差距真大。。。
其实发图时多说一句要切角,估计也没那么多事儿了。
谢谢大家
先结贴了
duhemayi 发表于 2012-9-28 09:41 | 显示全部楼层
哦哈,KEEPOUT层,你用什么软件
t.jm 发表于 2012-9-28 11:30 | 显示全部楼层
明白了,书本和实践的差距真大。。。
谢谢大家
先结贴了
这个不能怪你和书本。
如果这样的问题再不严谨乱用,怎么跟老外交流?
今天外形定义乱用,明天sold mask乱用,结果就是在这家做OK,在另一家做NG。
lzscan 发表于 2012-10-11 15:17 | 显示全部楼层
你用的什么软件?我用的是allegro,做板型的时候用的都是outline层。gerber里面没有单独的keepout吧(也没有单独的outline)?
八零最后 发表于 2012-10-11 21:09 | 显示全部楼层
你可以自己切啊,如果你用是AD,最好弄了,确定当前层是机械1层(mechanical1层)隐藏所有器件,选中你的外形框,按快捷键:D-S-D,外形就切割好了!!!
xueweianying 发表于 2012-10-13 08:18 | 显示全部楼层
用PADS就没这个问题了·······
ILIKESTM32MCU 发表于 2012-10-13 16:03 | 显示全部楼层
做板的时候 有一个做板说明不就OK了
shell.albert 发表于 2012-10-13 20:24 | 显示全部楼层
使用Allegro不会发生这样的问题。
SA555 发表于 2012-10-13 21:34 | 显示全部楼层
单独用机械层 或者 keepout 。
不要在一个文件中外形即在机械层又在keepout。如果两个层都有,应该说明下会比较好。
witzly 发表于 2014-5-5 11:41 | 显示全部楼层
请问板子的边框是根据自己画的图自定义还是有什么特殊要求:handshake
siwenren158 发表于 2014-5-5 21:41 | 显示全部楼层
用机械1层,最好在加工时附上一份加工说明,再强调一下,这样就不会错了。keepout层协助铺铜比较好用
l289123557 发表于 2014-6-23 14:59 | 显示全部楼层
