PADS 覆铜问题
7558|18
 楼主| chenzhing 发表于 2012-9-27 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PADS 画PCB,在灌铜的时候,总是不能覆满在焊盘上,而是用线连接,在option-thermals里也设置好了flood over vias ,为什么还是不能呢,是哪里还需要设置?附图请大家指教
 楼主| chenzhing 发表于 2012-9-27 09:32 | 显示全部楼层
这是贴片焊盘,只是用线连接,我要的是覆满
 楼主| chenzhing 发表于 2012-9-27 09:33 | 显示全部楼层
这是过孔焊盘,也是只线连接。
 楼主| chenzhing 发表于 2012-9-27 09:34 | 显示全部楼层
这是我在OPTION-THERMALS 里的设置,这样不对吗。
forgot 发表于 2012-9-27 10:46 | 显示全部楼层
pad shape选择oval
 楼主| chenzhing 发表于 2012-9-27 11:09 | 显示全部楼层
谢谢诶楼上的,总算明白了,是正对每4种焊盘类型都需要不同设置,每种选flood over via就OK了。
 楼主| chenzhing 发表于 2012-9-27 11:12 | 显示全部楼层
不过,我还有个问题,就是在同一层,只能灌一个网络的铜皮吗,比如我在画好+5v电源的铜皮框后,FLOOD后能显示,但给全板覆地铜皮时,只能显示地铜皮,而+5V电源铜皮不能显示,只显示铜外框。能问我解答吗
forgot 发表于 2012-9-27 12:21 | 显示全部楼层
flood all
forgot 发表于 2012-9-27 12:27 | 显示全部楼层
怕你还是不知道
tools  - pourmanager -  floodall
 楼主| chenzhing 发表于 2012-9-27 15:38 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| chenzhing 发表于 2012-9-27 15:40 | 显示全部楼层
谢谢。
pengcaihuang 发表于 2012-9-28 09:08 | 显示全部楼层
PADS同一层多个网络履铜,貌似要设置优先级呵。
bbsdianzi168 发表于 2012-9-29 17:13 | 显示全部楼层
flood over vias  这个是过孔铺满铜。
下面这里设置才是焊盘
pheral 发表于 2012-10-14 17:37 | 显示全部楼层
勾选 routed pad thermals
aegean25 发表于 2013-7-1 15:41 | 显示全部楼层
哪个大师能不能帮敷一下铜呢?
rener 发表于 2013-7-2 08:13 | 显示全部楼层
你发过来,看看能不能帮你。QQ785589558
 楼主| chenzhing 发表于 2013-12-12 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
铺铜选项中右下方设置优先级,忘记什么英文来的,自己找下。最外层的网络铺铜优先级设置2就可以了,数字越高优先级越低。
古远威 发表于 2015-8-19 15:41 | 显示全部楼层
学习了:victory:
wangchu426 发表于 2015-8-22 09:18 | 显示全部楼层
过孔覆盖,焊盘覆盖
