cadence 里面过孔问题
8349|8
 楼主| ADaiPlay 发表于 2012-9-27 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前使用AD9,过孔添加很容易。cadence过孔需要自己画,那么过孔画法是和焊盘画法一样吗?是直接用画焊盘的工具画过孔就可以吧。
forgot 发表于 2012-9-27 10:41 | 显示全部楼层
正解
pad designer
jjjyufan 发表于 2012-9-27 10:46 | 显示全部楼层
如果过孔要盖绿油 记得 soldermask 参数就不要填写了
 楼主| ADaiPlay 发表于 2012-9-27 10:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位:lol
 楼主| ADaiPlay 发表于 2012-9-27 10:51 | 显示全部楼层
恩,领教了,刚才给分没有办法给你,可能是你正好在修改答案吧,:) 3# jjjyufan
 楼主| ADaiPlay 发表于 2012-9-27 11:14 | 显示全部楼层
还想问一下,过孔也需要添加花焊盘吧,0.3孔0.5外径的过孔,花焊盘就太小了吧。 3# jjjyufan
jjjyufan 发表于 2012-9-28 09:18 | 显示全部楼层
偶不是为了分而来的:)
花焊盘尺寸,这个问题不大,自己适当设置。
 楼主| ADaiPlay 发表于 2012-9-28 09:31 | 显示全部楼层
嗯,给分是我能表达的心意。
我先试试吧,这软件目前为止,只体会到麻烦,还没有感觉到方便呢。:lol
7# jjjyufan
wjjontheway 发表于 2013-11-12 20:22 | 显示全部楼层
版主,您的意思就是只要设置begin layer   default internal layer  和 end layer层就可以了吧。
个人签名:老实做人,塌心做事——为理想挥汗 网站:www.edreamtek.com 文章:http://blog.csdn.net/adaiplay
23
