[Cortex-M0技术交流]
新唐推出超低功耗的NANO1XX的B系列
6003|23
缥缈九哥|  楼主 | 2012-9-27 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NuMicro™ ARM Cortex™ M0
Nano100 超低功耗系列
子系:
• Nano100 -丰富周边外设接口应用系列
• Nano110 - LCD 段码驱动应用系列
• Nano120 - USB 外设应用系列
• Nano130 - LCD + USB增强型应用系列
功耗:
•Single Power Supply : Operating Voltage @ 1.8V ~ 3.6V
•Normal mode : 200uA / MHz @ CPU runs 12MHz, 3.3V
•Idle mode : 75uA / MHz @ 12MHz, CPU stop, 3.3V
•Power down mode : CPU and all clocks stop, RAM retention.
- 2.5uA @ 32.768KHz RTC turn on
- 1uA @ 32.768KHz RTC turn off
•Wake up time from power down mode : only 7us
更多情况,请看附件。
宣传: Nano100 product brief introduction Sept 04 2012 for China Agent [Compatibility Mode].pdf (8.22 MB)
简介: NuMicro Nano100(B) Series Product Brief EN V0 02 Aug 21 2012 .pdf (2.95 MB)
缥缈九哥|  楼主 | 2012-9-27 10:57 | 只看该作者
顶起
wm20031015| | 2012-9-27 11:13 | 只看该作者
帮顶
gfs0521| | 2012-9-27 11:21 | 只看该作者
lou0908| | 2012-9-27 16:37 | 只看该作者
现在新塘那个型号M0芯片出货量比较好,求推荐
dong_abc| | 2012-9-27 22:40 | 只看该作者
每天一颗芯,强壮中国人!
hotpower| | 2012-9-27 23:30 | 只看该作者
lou0908 发表于 2012-9-27 16:37
想卖芯片???
xyz549040622| | 2012-9-28 07:40 | 只看该作者
顶起
elec921| | 2012-9-28 08:28 | 只看该作者
顶9g
lou0908| | 2012-9-28 09:19 | 只看该作者
7# hotpower 不是,想用M0,所以选一款出货量好一点的,到时候批量好买一点
缥缈九哥|  楼主 | 2012-9-28 14:15 | 只看该作者
都好。我们公司呢,是M058最好,随便你用那一个都好。看你需要。
lou0908| | 2012-9-28 19:56 | 只看该作者
M058确实比较适合我,jlink可以开发芯唐M0吗
hotpower| | 2012-9-28 21:46 | 只看该作者
菜农可以送
缥缈九哥|  楼主 | 2012-9-29 11:40 | 只看该作者
JLINK可以 开发大部分的ARM,包括M0.但是如果说性价比,实用性,可靠性,还是新唐的NU-LINK比较给力。我可以列出10个开发新唐 M0时,比JLINK好的理由。。
缥缈九哥|  楼主 | 2012-9-29 12:42 | 只看该作者
NU-LINK的优点:
1,体积极小,
2,有免费赠送,
3,很容易DIY,
4,容易升级,
5,支持半主机调试,
6,支持脱机编程,
7,烧录速度快,
8,支持二次开发,
9,支持无限断点,
10,支持人工序列号和ID号,
11,支持量产模式,
12,支持LDROM,APROM,CONFIG0,1的灵活配置,
13,支持新唐M0的UID,UCID的查看,
14,支持脱机次数限制及固件保密
15,PC端软件极其简单易用,
lou0908| | 2012-9-30 08:42 | 只看该作者
下周去采购一套过来,芯唐官网能申请样片吗
缥缈九哥|  楼主 | 2012-10-6 16:27 | 只看该作者
找代理商申请吧。像广州迪圣(广州大中)就是比较好的新唐M0代理。
dong_abc| | 2012-10-9 22:55 | 只看该作者
记号,新塘低功耗。
吾要单片机| | 2012-10-18 17:25 | 只看该作者
新塘的产品不错的,只可惜没有DAC,如果有DAC的话,我早应用我现在的产品上了。
缥缈九哥|  楼主 | 2012-10-23 12:34 | 只看该作者
有DAC,NANO1XX系列有呀。
没有看资料呀?
个人签名:童时不懂世事艰,笑谈学成锦衣还。岁月无声已先过,男儿有泪空自弹。    莫待沾霜愁上发,须嬴吐气喜开颜。拼搏半年誓如愿,不到长城心不甘。
67
