XC9572是XILINX公司生产的一款高性能可编程逻辑器件。它内含4个36V18功能块,并具有1600个可用系统门。其系统结构如图1所示。从结构上看,XC9572包含三种单元,即宏单元、可编程I/O单元和可编程内部连线。其主要特点如下: ●所有可编程管脚间的脚对脚延时均为5ns; ●系统的时钟速度可达到125MHz; ●具有72个宏单元和1600个可用系统门; ●可编程次数为10000次; ●可采用5V在线编程和擦除; ●拥有强大的管脚锁定能力; ●每个宏单元都具有可编程低功耗模式; ●未用的管脚有编程接地能力; ●提供有编程保密位,可对设计提供加密保护以防止非法读取; ●外部I/O引脚与3.3V和5V兼容。 |
