2812寄存器的地址分配
2743|2
 楼主| guoyyun 发表于 2007-11-15 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位,2812是通过编写什么文件来定义各个寄存器地址的?或者说在编译器中就定义好了?谢了!
rj17 发表于 2007-11-15 22:46 | 显示全部楼层
*.cmd文件定义,可以参考TI的例程,很清楚
dragonflyx 发表于 2007-11-17 20:27 | 显示全部楼层
2812在这一点上,和2407是不同的
2812在这一点上,和2407是不同的,<br />很多的.h文件已经封装了定义,我是没有具体看到寄存器的地址。<br /><br />用的时候管不了那么多,直接用◎!!!呵呵
