[技术求助] 普通电源变压器的讨论
2093|4
 楼主| robbins37 发表于 2012-9-27 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
对普通电源变压器的选用和检测不大熟悉,虽然网上也有很多资料,但看起来都很凌乱,而且基本上都是繁琐而且没有测试方法,想知道各位在实际应用中是怎么做得。
1.功率选择的问题:
假如我的产品为一音响类产品,输出额定功率为50W,那么加上其他的运放等得功耗,电源变压器选择50/0.7=72W是否合适,这种选择是不是一般都会有个经验取值或者是相应的规定取值呢?
个人觉得还有一种方法:接上整机负载后,在额定输出功率下,测试变压器的输出端电流,如其额定输出为2.5A,则实际为2A(0.5A的冗余量)或者是以下的话则可选用此变压器?当然,这个取值比是我主观认为的,请问是否有个规定取值或者你们一般是怎么取值呢?
2.再就是变压器的温升测试方法和温升的取值规定:
个人的测试方法是在常规的环境温度下额定带载5H左右吧。
至于温升,一般可否直接测试其表体的温升呢?然后这个要求一般是怎么样的呢?这个温升是否是测试的结果A<B(供应商提供的规格书上面的取值)? 备注:取一般地区如国内欧美的温升标准即可,不要那种变态的阿拉伯地区的标准,呵呵。
3.现在手上有两款变压器样品,A款空载输出最大14.4V,满载12.0V , B款空载输出13.6V,满载12.4V。这是不是就一定说明B款的带载能力比A款强,然后排出其他因素的话是不是就说明A比B要好呢? 如果B款也能满足需求,是不是也就无所谓了呀
4.对变压器做一些常规测试:外观目测、空载电流、空载功率、空载电压及额定负载下的电压、温升、耐压,这些基本上就差不多了吧?然后测试这些的时候是否要考虑供应商提供的规格书的合理性,例如空载功率达到7VA,带载电压下降厉害之类的呢?
5.对功放散热片温度的要求也应该有个要求吧?这个要求是多少?这个要求是针对的散热片和IC的接触地方的温度还是其表面其他的温度呢?因为这个温度的差别有时候是非常的大的,一不小心就是30°左右啦!
感觉还没有问完,一下子就想到这么多了,希望大伙有空讨论讨论一下这方面的问题,非常感谢!
dwananqinyan 发表于 2012-9-27 15:45 | 显示全部楼层
A1:变压器的功率余量通常取负载极限值的1.2-1.5倍,同时要考虑电网电压波动的影响,如果是音响用的电源变压器还要取更大余量,一般至少为2倍,因为音频PA的动态范围很大,要保证音质需要在高动态下保持电源输出的足够稳定。
A2:这个只能查阅有关标准,要注意的是,测试需要在最终成品的热阻下进行,否则不作数,单独测试暴露的变压器是不可以的。
A3:如果二者带载相同,显然B才更好。
A4:主要比较在额定功率输出下,空载和带载的输出电压差,越小越好。
A5:功放散热片的选择首先根据功放芯片的热功率进行选择,然后再根据系统热阻进行余量留取。
airwill 发表于 2012-9-27 15:46 | 显示全部楼层
说得不错, 不过现在市场上的变压器, 良莠不齐, 特别是较小功率的变压器.
我曾经放 50% 余量, 发热严重.
另外, 用电系统也对变压器提出严苛的要求, 比如桥式整流, 就让变压器工作脉冲电流方式. 影响编译器的功率发挥.
发表于 2013-1-26 17:14
hawksabre 发表于 2012-10-3 18:20 | 显示全部楼层
变压器  是一门大学问
涉及的问题很多   真正搞懂变压器的人   本身就是硬件高手
拿起书本 发表于 2012-10-4 19:51 | 显示全部楼层
主要是效率问题。能达到最高效率,最低损耗,那就是好变压器了
