串口调试遇到的问题
2600|9
 楼主| robbins37 发表于 2012-9-27 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用串口调试的时候,发数据在串口上显示,全速运行时有些数据没有显示出来,但一步一步仿真的时候就能显示出来,这是为什么呢??
dwananqinyan 发表于 2012-9-27 15:47 | 显示全部楼层
发送程序最好加些延时或这样写
void transmit(int wei,unsigned char *date)
   int i=0;
   while(i<wei)
      while ((IFG1 & UTXIFG0) == 1);      // USART1 TX buffer ready?
      TXBUF0 = date[i];
      i++;
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
ledaa + 1
tianm + 1
查看全部评分
gibenlin 发表于 2012-9-27 17:01 | 显示全部楼层
楼上两位说的对。lz看着修改下吧
hongong 发表于 2012-9-27 17:19 | 显示全部楼层
过来学习下经验
tianm 发表于 2012-9-28 09:14 | 显示全部楼层
要注意判断数据的完整性和准备性
figo20042005 发表于 2012-9-28 10:03 | 显示全部楼层
发送太快了,最好要写段等他发完,再发下个的程序
coolRFHU 发表于 2012-9-28 11:52 | 显示全部楼层
学习了
firstblood 发表于 2012-9-28 14:37 | 显示全部楼层
串口发送的时候看下你的波特率,然后的看下程序中是否是检测到前一报数据发送完成后在发下一报数据的
hawksabre 发表于 2012-9-29 18:25 | 显示全部楼层
应该是你发送的速度太快   导致前面发送的数据被后面的数据覆盖掉了    这个在430单片机中  你将他的波特率调整一下   降低波特率   应该就能解决
hawksabre 发表于 2012-9-29 18:27 | 显示全部楼层
希望我的回答对你有帮助   问题解决了   希望能够将问题解决的方法共享一下   这样便于后进学习
