[技术求助] 转:三极管的工作原理
2748|14
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-9-27 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。
但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流去控制大电流。
放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。
假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。
所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。
如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。
如果某一天,天气很旱,江水没有了,也就是大的水流那边是空的。管理员这时候打开了小阀门,尽管小阀门还是一如既往地冲击大阀门,并使之开启,但因为没有水流的存在,所以,并没有水流出来。这就是三极管中的截止区。
饱和区是一样的,因为此时江水达到了很大很大的程度,管理员开的阀门大小已经没用了。如果不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管的击穿。
在模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大小。没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗。
而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。当不工作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。
firstblood 发表于 2012-9-28 15:30 | 显示全部楼层
楼主讲解的太生动了,这个非常不错的,顶一下
丶tiantian 发表于 2012-9-28 17:04 | 显示全部楼层
怎么跟书上的不一样。:$,看不懂这个。
hawksabre 发表于 2012-9-28 18:49 | 显示全部楼层
这个讲的很形象   呵呵   这样讲解大家都能接受   希望能够多转一点这中类型的**
封剑藏刀 发表于 2012-9-28 20:38 | 显示全部楼层
楼主很有才,写的很好!!
wjzx111056 发表于 2012-9-28 21:00 | 显示全部楼层
LZ,你的比喻很形象、生动啊!一直对三极管的的几个工作状态不是很明白,看了你解释就清晰多了!谢谢分享 。
宋秋corrine 发表于 2012-9-28 22:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的精彩比喻
爱之翼V 发表于 2012-9-29 08:54 | 显示全部楼层
三极管的特点就是以小控大
Redstar2012 发表于 2012-9-29 17:22 | 显示全部楼层
楼主对三极管理解挺深刻的,说的挺生动的。把三极管的形态全部展现出来了
hereally 发表于 2012-11-13 19:44 | 显示全部楼层
写的很好,要是能加上实际的工作原理就perfect了
w407447282 发表于 2013-7-28 12:02 | 显示全部楼层
学习了
zeluo 发表于 2013-7-28 20:27 | 显示全部楼层
讲的很好   谢谢了   楼主  我觉得不错
shenmu2012 发表于 2013-7-30 12:34 | 显示全部楼层
这个对三极管的工作状态做了非常生动地讲解的:victory:
hkcj 发表于 2013-7-30 18:22 | 显示全部楼层
讲的很形象   谢谢了  楼主  很不错
hkcj 发表于 2013-7-30 18:23 | 显示全部楼层
三极管  这一块  感觉还是有点难度的    顶一个   很不错
个人签名:好好学习,天天向上!
519
