candence原理图问题求救
5573|10
 楼主| Tracy_永远 发表于 2012-9-28 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是candence新手,在画原理图时,在用库中原件的时候,管脚前段有白色的方框,请问这是怎么设置的,我想把它设置成原来的样子。懂的人指导一下~~~~谢谢!!!
jjjyufan 发表于 2012-9-28 09:37 | 显示全部楼层
这个方框是有好处的,提醒你哪个管脚没有连接,
如果确定当前引脚悬空,可以放置个x
在place 里面 no connect
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Tracy_永远 + 1 很给力!
查看全部评分
zsq0503 发表于 2012-9-28 11:30 | 显示全部楼层
晕倒,连上就会消失的,你多虑了
 楼主| Tracy_永远 发表于 2012-9-28 13:34 | 显示全部楼层
嗯,这个我知道,可是现在把原件放进来拖动有问题了,拖动不了啊
 楼主| Tracy_永远 发表于 2012-9-28 13:35 | 显示全部楼层
哦,这个我知道,可是现在把原件放进来拖动有问题了,拖动不了啊
zsq0503 发表于 2012-9-28 13:47 | 显示全部楼层
具体点,什么情况
jjjyufan 发表于 2012-9-28 13:48 | 显示全部楼层
为什么会拖不动?
删除重新放置呢?
或者整片剪切?
 楼主| Tracy_永远 发表于 2012-9-28 17:39 | 显示全部楼层
7# jjjyufan
会出现感叹号,然后就拖不动,我关了之后,现在又可以了,我再问一个问题啊,如果我画的库有点问题,我给他重新修改保存,再用的时候会弹出,怎么弄啊?或者我用以画的那个库原件,但是发现改不了管脚的属性
jjjyufan 发表于 2012-9-29 08:29 | 显示全部楼层
删除器件,库里改个名字 只要和原来名字不一样就可以,然后重新放置,应该可以拖动
yytdragon 发表于 2012-9-29 08:56 | 显示全部楼层
删掉元件,然后update cache 一下
至于你说的 小方块的问题,那是你选的IO 类型的问题
举个极端点的例子,如果都选成power
bbsdianzi168 发表于 2012-9-29 17:00 | 显示全部楼层
打个X 上去就可以了
