大家看看这个充电电路是怎么工作的?
2906|12
 楼主| beckham 发表于 2012-9-28 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中的R2,Q1到底有什么用?DCH1应该是多少伏的?其中U1为7809,U5为7805
duhemayi 发表于 2012-9-28 09:49 | 显示全部楼层
R2与D3间有没有节点,是不是相连的
 楼主| beckham 发表于 2012-9-28 10:11 | 显示全部楼层
R2和D3间有节点
阿南 发表于 2012-9-28 15:14 | 显示全部楼层
我认为DCH1应该在5V(4节5号是1.2x4=4.8V)上下,因为S1和S2用于切换是否由7805供电还是电池供电。
R2是Q1的偏置电阻。R2和Q1在这里是根据电池电量的多少来决定7809是否直接输出供电,还是由电池输出供电。假设电池容量不足,只有不到4V那么此时Q1应该就要导通(具体多少V导通或工作在什么状态下应该是由R2决定),7809一边给负载供电一边通过D2和R28给电池充电。如果电池电量很足,那么会抬高T8点的电位使Q1截止。
我认为是这样子的,不知那位高手有更好的理解,相互学习。
duhemayi 发表于 2012-9-28 19:57 | 显示全部楼层
阿南说的有道理,好!就是不知道楼主这个电路是什么上面的,结合实际再想想!
 楼主| beckham 发表于 2012-9-28 21:11 | 显示全部楼层
阿南分析的比较合理,不过DCH1我觉得是6V,(4节5号是1.5x4=6V)。D1、D2、D3都是4007,电池经过D1,大约5.3V。
“假设电池容量不足,只有不到4V那么此时Q1应该就要导通(具体多少V导通或工作在什么状态下应该是由R2决定),7809一边给负载供电一边通过D2和R28给电池充电。如果电池电量很足,那么会抬高T8点的电位使Q1截止。”
这段论述的前提是S1断开、S2闭合,即7809工作、7805不工作。按照常理想,市电停电时用电池,有市电时肯定不用电池,而是给电池充电。R2/Q1部分本来以为是防过充的,但分析来分析去又不对,看来这个电路还是有些问题的。
duhemayi 发表于 2012-9-29 10:42 | 显示全部楼层
嗯 ,是什么上面的?
engineertky 发表于 2012-10-5 09:06 | 显示全部楼层
走走学学
一蕲01 发表于 2012-10-5 21:25 | 显示全部楼层
学再多不如,看现实分析。学习了
008ming 发表于 2012-11-23 15:21 | 显示全部楼层
完整的电路发上来看看
wu81702366 发表于 2012-11-30 15:38 | 显示全部楼层
学习了
林中徘徊 发表于 2012-12-14 16:41 | 显示全部楼层
共同学习
aiqiwang 发表于 2013-4-2 15:09 | 显示全部楼层
学习了
