2407A没有外扩存储器就不可以仿真吗
2759|5
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-11-25 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们2407A没有加片外存储器,<br />结果在仿真的时候运行LACC #100<br />的时候,发现用watch window看CPU寄存器的ACC内容根本没有变化啊<br />是不是一定要外扩存储器呢?
snakeemail 发表于 2007-11-25 19:29 | 显示全部楼层
所有的开发板都有外部ram,原来有个人发帖也说过,没有外部ram他只好每次都烧flash,不过2406没有外部接口怎么仿真呢?
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-11-26 17:05 | 显示全部楼层
板子是自己做的
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-11-26 17:06 | 显示全部楼层
可是没有扩展外部RAM
难道就不可仿真了吗?
snakeemail 发表于 2007-11-28 13:41 | 显示全部楼层
没有是可以仿真的,不过这样你是将程序烧入到flash
这样设置的断点是硬件的,好像只有一个。调试不是太方便,不过这也看你习惯了。<br /><br />2.&nbsp;设置外部ram好像是可以设置软件断点,我还没有看。<br /><br />3.&nbsp;实际的做法如下,flash是程序的前32k,外部ram作为程序的后32k。 首先有个程序,这个程序在flash里,上电后,程序从flash的0x0000开始,它通过中断,使得程序跳到外部ram中运行。<br />
chang8jie 发表于 2007-11-28 14:03 | 显示全部楼层
试试
你说的这种情况我到没注意.我得回去试试<br />呵呵
