PVD中断线
2862|7
 楼主| st316 发表于 2012-9-28 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是官方例程里的部分代码:
  1. void EXTI_Configuration(void)
  3.   EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  4.   /* Configure EXTI Line16(PVD Output) to generate an interrupt on rising and
  5.      falling edges */
  6.   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
  7.   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17;
  8.   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  9.   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
  10.   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  11.   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  12. }
怎么注释里是16,代码却是17,写错了吗?
捡漏王子 发表于 2012-9-28 11:05 | 显示全部楼层
#define EXTI_Line16      ((uint32_t)0x10000)  /*!< External interrupt line 16 Connected to the PVD Output */
#define EXTI_Line17      ((uint32_t)0x20000)  /*!< External interrupt line 17 Connected to the RTC Alarm event */
确定是正确的官方例程?
lvjing880907 发表于 2012-9-28 13:02 | 显示全部楼层
我个人觉得好像也是!
香水城 发表于 2012-9-28 15:53 | 显示全部楼层
什么芯片什么代码
airwill 发表于 2012-9-28 19:30 | 显示全部楼层
琢磨, 也许是笔误吧
其实我们写代码也常反这类错误, 从别的地方 copy 来的代码, 没有把注释改到位
figo20042005 发表于 2012-9-28 23:01 | 显示全部楼层
这个应该是忘了改注释
 楼主| st316 发表于 2012-10-10 17:10 | 显示全部楼层
4# 香水城
STM32F10x系列的芯片,在最新的V3.5.0的固件库里还存在这个问题,路径如下:
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Examples\PWR\PVD\main.c
在第92行,应该是错写成17了。
 楼主| st316 发表于 2012-10-10 17:11 | 显示全部楼层
6# figo20042005 注释的16应该是对的,代码里的17是笔误了。
