寻:精通dspic33的高手
2914|7
 楼主| zhilitong 发表于 2007-11-28 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有个VGA图像处理的任务,用dspic33实现,软硬件1个月,想请精通该片的高手帮忙!重金酬谢!
yxwsz 发表于 2007-11-28 23:14 | 显示全部楼层
这种芯片还做图像处理
DSPIC33上面连个CCIR656接口都没有,不知道图像怎么输入/输出啊?<br />另外,该芯片内的RAM只有30K,&nbsp;VGA大小的图像一帧都存不下,不知你要如何处理啊?<br />该芯片只有40MIPS,这种计算能力去做图像处理,是超级的慢,除非对处理时间没有要求才有可能实现。<br /><br />如果做图像处理,最好还是去选用TI,&nbsp;ADI,&nbsp;FREESCALE的DSP或者SOC。&nbsp;
 楼主| zhilitong 发表于 2007-11-29 16:30 | 显示全部楼层
请问2楼:有没有价位相当的DSPH或SOC?
nxy825715 发表于 2007-11-29 16:58 | 显示全部楼层
呵呵
个人见解:强烈同意yxwsz的观点,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;楼主可以选择TI&nbsp;的6000系列或者达芬奇系列都可以搞定的
yxwsz 发表于 2007-11-30 21:42 | 显示全部楼层
re
看你要做什么处理了;另外,是否要求实时?<br />如果要做图像实时压缩或处理,肯定是不行的
 楼主| zhilitong 发表于 2007-12-1 10:28 | 显示全部楼层
视图静止不动,没有实时性要求(1秒即可),从cmos读取vga图像数据&nbsp;可以分块读取&nbsp;压缩处理(算法可自编)
 楼主| zhilitong 发表于 2007-12-8 10:01 | 显示全部楼层
有没有低成本方案呀?(50元左右)
