有关2812的A/D采集问题
2726|5
 楼主| suiyi2006 发表于 2007-11-28 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:<br />现在正在设计一个光谱仪,从传感器出来的信号,传输速率大约是500khz,放大后电压大约3v,电流很小。能不能用2812的A/D进行采集,精度怎么样?一定要用专门的A/D转换器吗?
snakeemail 发表于 2007-11-28 15:18 | 显示全部楼层
香农定理, 奈奎斯特定理
tobebest 发表于 2007-11-29 09:15 | 显示全部楼层
修正后精度大约1%
 楼主| suiyi2006 发表于 2007-11-30 09:36 | 显示全部楼层
有关2812的A/D采集问题
不太明白2楼大侠的留言,主要想看转换速度够不够?现在设计中不想太复杂,但是又担心精度不够。
zealane 发表于 2007-12-20 13:00 | 显示全部楼层
自带的ad转换,精度不高。
效率也不高。
jumpio 发表于 2007-12-26 19:25 | 显示全部楼层
有道理
我原想用2810的片内ADC(8BIT,80NS),省点money.
