刘和平的svpwm求教
3448|7
 楼主| jhtsiu 发表于 2007-11-29 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教有调试过刘和平《TMS320LF240X&nbsp;DSP&nbsp;c语言开发应用》附录中SVPWM程序的吗?<br />书上这个例子,设定TP值是PWM控制周期的一半,改变这个值就可以改变输出pwm波形的周期。可是改了这个值似乎没有效果啊,没有看到pwm波周期改变。<br /><br />有调试过的大虾,想请教些问题!!!是不是改变这个TP,输出周期没有改变啊?
金狐狸 发表于 2007-11-30 15:15 | 显示全部楼层
应该可以改变的。
但是要注意比较寄存器的值也需要相应减小,不能超过TP,否则可能出现错误的结果。
sixpower 发表于 2007-12-4 08:10 | 显示全部楼层
他那个程序照抄的话,电机是转不起来的!!
snakeemail 发表于 2007-12-4 09:21 | 显示全部楼层
TI有篇文档专门讲交流电机的控制
 楼主| jhtsiu 发表于 2007-12-4 21:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的 回复
金狐狸:比较寄存器的值是由SVPWM算法决定的,不会超过TP值<br /><br />请教sixpower:您调试过这个程序吗?您觉得哪里有问题?
sixpower 发表于 2007-12-7 09:42 | 显示全部楼层
用书上的程序电机在抖动,不知是那里的问题?
chenggang 发表于 2007-12-7 13:48 | 显示全部楼层
应该可以
应该可以的,几年前这书刚出来时,我就是照着上面的例子写程序的,他那个是用2407&nbsp;里的状态机的,不如七段式的在低频段好,你用CCS&nbsp;的动漫模式看过你的SVPWM&nbsp;波没?现在用28015&nbsp;要好多了,仿真不用外加RAM,速度更快&nbsp;,可以直接用C写矢量控制程序
陈林海 发表于 2008-1-22 22:44 | 显示全部楼层
用书上的程序电机在抖动
出来的正弦波峰值在有规律的变化,
