stc,不中招都对不起你这名字!!
7087|35
 楼主| icecut 发表于 2012-9-29 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STc的人,都会有不同的中招方法,好像孔乙己说回字有4种写法。折腾到昨晚1点才发现cp 2102强大的IO推力直接让STC无法上电复位,狗日的STC
redworlf 发表于 2012-9-29 09:41 | 显示全部楼层
详细?
duhemayi 发表于 2012-9-29 10:32 | 显示全部楼层
 楼主| icecut 发表于 2012-9-29 13:45 | 显示全部楼层
stc的io有上拉二极管.断电的时候要保证外设断电.否则有可能无法复位芯片导致不能下载程序.
teddeng 发表于 2012-9-29 13:57 | 显示全部楼层
这也能怪到人家头上。。
chenbb8 发表于 2012-9-29 15:08 | 显示全部楼层
单片机断电的时候,VCC被拉低,外部IO口为高的话,保护二极管都会被导通
难道别的单片机没有保护二极管吗~有些单片机这样做甚至会导致IO口损坏
fzy_666 发表于 2012-9-29 15:31 | 显示全部楼层
好像电路没有这样设计的
forgot 发表于 2012-9-29 16:33 | 显示全部楼层
小i指的是类似于这种吧
 楼主| icecut 发表于 2012-9-29 16:57 | 显示全部楼层
是他自己用上电复位来做下载启动的...他诱惑我这么设计,却不告诉我这里有坑.....
daijl8210 发表于 2012-9-29 17:07 | 显示全部楼层
其实任何一家IC公司都是这么做的,PAD上的二极管主要是用来做ESD防护。使用者对使用的IC的IO要有清楚的了解,才能避免遇到类似的的问题。
elec921 发表于 2012-9-29 17:22 | 显示全部楼层
调整IO与外设间所串电阻
 楼主| icecut 发表于 2012-9-29 17:23 | 显示全部楼层
stc并不提供文档说明,这些都是猜出来的....esd和二极管还不一样....
wgj_fly 发表于 2012-9-29 17:31 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2012-9-29 18:36 | 显示全部楼层
楼主是说的是ESD二极管偷电的问题吧,这个还真的不是STC的问题,任何单片机都有哈,另外凡是一个带电的部分与一个不带电的部分连接,都要考虑清楚,详见HOTSWAP技术。
李冬发 发表于 2012-9-29 18:52 | 显示全部楼层
典型的 xx 歪怪 xx 漏........
ningling_21 发表于 2012-9-30 13:30 | 显示全部楼层
有时STC会陷入死机状态...
趣味单片机 发表于 2012-9-30 15:30 | 显示全部楼层
扯,用万用表量一下不就知道了?地对IO,IO对VCC, mos管里面不都有一个体二极管吗?
StephenZRT 发表于 2012-9-30 22:27 | 显示全部楼层
没见过吗?
coody 发表于 2012-10-2 09:42 | 显示全部楼层
只能说LZ你用IC时并不了解就用了。STC都说明了,一定要冷启动才能下载,2102反灌电流导致不能冷启动,所以不能下载。STC的DS里有IO口结构图的,IO对VDD和地反并二极管,并且,基本各家MCU的IO都是如此。
还有常见不能下载的问题之一是用485,也骂STC,其实是设计者的485在下载时处于接收模式,MAX232不能将485的1脚拉低。STC躺中的机会太多了,大部分都是使用的问题。
LZ如果BS STC,大可以使用STM32那样的,对其库不爽可以使用汇编!但是,估计你得好好看DS,而不能象STC这样拿来不看DS就可以用。
这一句与LZ无关:甚至还看到有人骂LM358/324垃圾的,因为输出不能到地和电源,这样的人,建议转行行。。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hp34401a + 1 高手
查看全部评分
ZG11211 发表于 2012-10-3 14:15 | 显示全部楼层
这个好像不是人为加上去的二极管吧,根据知识来看,场效应管在制作工艺上就不可避免的形成了反相二极管,由于STC的IO口内部是双向口,也就得出了内部有二极管的定律,其实其它型号的单片机也是一样的,并非STC独有。
个人签名:个人发展,技术咨询,点此  嵌入式arm爱好者←← +→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
1120
