焊接贴片元件需要的常用工具
3289|5
pcbanfang2012|  楼主 | 2012-9-29 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 电烙铁
    手工焊接元件,这个肯定是不可少了。在这里向大家推荐烙铁头比较尖的那种,因为在焊接管脚密集的贴片芯片的时候,能够准确方便的对某一个或某几个管脚进行焊接。
    2. 焊锡丝
    好的焊锡丝对贴片焊接也很重要,如果条件允许,在焊接贴片元件的时候,pcb抄板,电路板克隆尽可能的使用细的焊锡丝,这样容易控制给锡量,从而不用浪费焊锡和吸锡的麻烦。
    3. 镊子
    镊子的主要作用在于方便夹起和放置贴片元件,例如焊接贴片电阻的时候,就可用镊子夹住电阻放到电路板上进行焊接。镊子要求前端尖而且平以便于夹元件。另外,对于一些需要防止静电的芯片,需要用到防静电镊子。
    4. 吸锡带
    焊接贴片元件时,很容易出现上锡过多的情况。
    特别在焊密集多管脚贴片芯片时,很容易导致芯片相邻的两脚甚至多脚被焊锡短路。此时,传统的吸锡器是不管用的,这时候就需要用到编织的吸锡带。
    吸锡带可在卖焊接器材的地方买到,如果没有也可以拿电线中的铜丝来代替,后文将会讲述。
致命的魅力| | 2012-9-29 11:13 | 只看该作者
楼主要表达什么?做电子的都知道。
maxking| | 2012-10-3 15:49 | 只看该作者
吸锡带没有使用过。
tyw| | 2012-10-3 16:28 | 只看该作者
带灯的放大镜
免清洗助焊剂
小毛笔
有条件再配台热风枪
xueweianying| | 2012-10-7 08:19 | 只看该作者
刀头烙铁焊贴片吧········
NE5532| | 2012-10-7 19:30 | 只看该作者
烙铁头大有讲究,我习惯使用刀头,因为既有高温区,也有低温区,带锡量大,还可以拖焊。镊子一定要好,焊0402的时候就知道了。另外还需要热风焊台。吸锡编织带不一定手边有,可以找根比较新的多芯铜线,剥头就可以了。
个人签名:www.pcbanfang.com
