msp430用ADC10求平均值
2695|8
 楼主| waitingf 发表于 2012-9-30 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "msp430f2122.h"
unsigned char key_value();
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  while(1)
    P1DIR |=0X80;
    key_value();
{ unsigned char i,ad_value=0;
  ADC10CTL0 = SREF_1+REFON+REF2_5V+ADC10SHT_2 + ADC10ON;
  ADC10CTL1 = INCH_7+CONSEQ_2;
  ADC10AE0 |= 0x80;
  P1DIR |= 0x01;
  ADC10CTL0 |= ENC+ADC10SC;
  if (ADC10MEM*2.5/1023<2)
    P1OUT |=0X80;
    for(i=0;i<4;i++)
     while (ADC10CTL1 & ADC10BUSY);
     ad_value=ad_value+ADC10MEM;
    ad_value=ad_value/4;
  if(ad_value*2.5/1023>0.2)
    P1OUT |=0X01;
  else
    P1OUT &=~0X01;
return ad_value;
 楼主| waitingf 发表于 2012-9-30 11:23 | 显示全部楼层
各位帮忙看下,主要是想按键检测,我这程序直接读取ADC10MEM能得到准确的电压值,但是转换4次求平均值,值就不正确,帮忙指点下
不胜感激
zhl100 发表于 2012-10-6 19:19 | 显示全部楼层
你试试先把转换值读出来,再操作
figo20042005 发表于 2012-10-6 21:10 | 显示全部楼层
转换后的值对不对
51xlf 发表于 2012-10-7 22:59 | 显示全部楼层
不太清楚,帮顶一下
smilingangel 发表于 2012-10-8 19:20 | 显示全部楼层
先读出ADC10MEM中的值到一数组中,然后求平均值就可以啦
happy啦啦啦 发表于 2012-10-8 19:55 | 显示全部楼层
就是把值先读出来试试看对不对,有可能前面就错了呢
xiemengqi 发表于 2012-10-8 20:25 | 显示全部楼层
4个10位的int型求平均,求和后再用>>2就行了。
