求助;用12v输入1v输出如何制做求电路图
2702|16
 楼主| 一蕲01 发表于 2012-10-1 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用12v输入1v输出如何制做求电路图(0到1.5V可调)200mA     DC转DC
 楼主| 一蕲01 发表于 2012-10-1 09:27 | 显示全部楼层
40mA也行
NE5532 发表于 2012-10-1 09:54 | 显示全部楼层
要线性稳压器还是开关电源?置顶区有TI的电源管理教程,建议先学习一下。
 楼主| 一蕲01 发表于 2012-10-1 10:13 | 显示全部楼层
我主要是做信号源用能从0到1V之间来回调动
 楼主| 一蕲01 发表于 2012-10-1 10:15 | 显示全部楼层
4# 一蕲01
NE5532 发表于 2012-10-1 10:55 | 显示全部楼层
没看懂,你到底是要个电源还是要个参考电压?参考电压一般没有200mA这么大的负载要求啊。
 楼主| 一蕲01 发表于 2012-10-1 11:03 | 显示全部楼层
6# NE5532 主要是做信号用的第一信号电压必须是0到1.5之内的,最好是手动调节的
第二没有直接的1.5V电源,所以要把12V变成1.5付的电压。
 楼主| 一蕲01 发表于 2012-10-1 11:04 | 显示全部楼层
6# NE5532 师傅给个解决的办法吧。谢谢
NE5532 发表于 2012-10-1 12:09 | 显示全部楼层
用稳压器稳到1.5V,然后用电位器来调。如果楼主看不懂,就用7805+电位器来做。
 楼主| 一蕲01 发表于 2012-10-1 18:57 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2012-10-1 19:54 | 显示全部楼层
9# NE5532
crazy_yuanyong 发表于 2012-10-1 20:14 | 显示全部楼层
LM317,不过要用+-电源供电处理
duhemayi 发表于 2012-10-5 08:53 | 显示全部楼层
engineertky 发表于 2012-10-5 08:55 | 显示全部楼层
走走学学
 楼主| 一蕲01 发表于 2012-10-5 20:48 | 显示全部楼层
3# NE5532 上次我点错了我还以为自己发出去了呢!我搞好了,已经解决了
谢谢!
 楼主| 一蕲01 发表于 2012-10-5 21:04 | 显示全部楼层
9# NE5532 怎么给分啊?我不知道是不是把分数给你了版主啊
NE5532 发表于 2012-10-5 21:06 | 显示全部楼层
点结贴然后分给各参与者分数(注意总分加起来要对),一般来说按照你理解的,回帖对你的贡献程度分分数,一般不建议只给一个人,我是斑竹,你结贴就已经是支持我们工作了,无所谓给我的分数多少哈,给分多分少我都会帮你的。:lol
另外恭喜你把问题搞定了。
