一个5509 USB的小例子(供下载):pc侧驱动、pc侧应用、5509侧驱
4984|11
 楼主| dsp5509 发表于 2007-12-12 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
pc, USB, TE, TEST, ST
压缩文件中driver目录下是PC侧的驱动;app目录下的Test_USB_Test.exe是PC侧的应用程序,dsp5509_10MHz_clk.out、dsp5509_12MHz_clk.out、和dsp5509_16MHz_clk.out是分别针对5509时钟为10M、12M和16M的out文件。基于ccs2.2开发。<br />在ccs2.2中load针对自己硬件平台的.out文件,用USB线连接好5509与PC,运行.out,会提示检测到USB设备,指定driver目录下的驱动即可。<br />再运行Test_USB_Test.exe,其操作格式为Test_USB_Test.exe&nbsp;&nbsp;w&nbsp;32&nbsp;r&nbsp;32<br />即从PC向dsp写入32个字符,再读取32个5509返回的字符,在dsp上将输入的字符做了简单的+1操作。<br />感兴趣的朋友可以通过Email进一步交流:)<br />sindycrous@163.com<br />
computer00 发表于 2007-12-12 00:20 | 显示全部楼层
先顶一个,呵呵~~~刚做了USB转串口的~~~
过段时间俺也自己做自己的设备,然后写个WDM驱动程序~~~~~ <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=53&t=2789226&tp=%u7535%u8111%u5708%u5708%u505A%u7684USB%u8F6C%u4E32%u53E3%u2014%u2014%u6E90%u4EE3%u7801%u5305%u4EE5%u53CA%u7535%u8DEF%u56FE'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=53&t=2789226&tp=%u7535%u8111%u5708%u5708%u505A%u7684USB%u8F6C%u4E32%u53E3%u2014%u2014%u6E90%u4EE3%u7801%u5305%u4EE5%u53CA%u7535%u8DEF%u56FE</a>
 楼主| dsp5509 发表于 2007-12-16 20:00 | 显示全部楼层
:)自己顶一下
 楼主| dsp5509 发表于 2007-12-24 21:27 | 显示全部楼层
;) 再顶
jumpio 发表于 2007-12-26 18:26 | 显示全部楼层
我想用5503pPGE,不知价格多少?
davidddk 发表于 2010-2-27 20:06 | 显示全部楼层
压缩文件文件在哪里?
dincoaur 发表于 2010-3-2 11:14 | 显示全部楼层
汗 当年毕业设计里面就有这个
weijunsong 发表于 2010-11-1 08:12 | 显示全部楼层
压缩文件呢》?
青竹子洋洋 发表于 2011-4-1 14:20 | 显示全部楼层
din ??????????
gzoyj 发表于 2011-6-1 15:54 | 显示全部楼层
这是一个烂帖子,因为没有给源代码的,只有编译后的输出文件。就算能运行又如何呢?你学不到任何东西
dqyubsh 发表于 2011-6-2 23:08 | 显示全部楼层
呵呵,合众达的5509评估板都不给驱动源码,只给一个库。国内小公司有的直接照抄合众达的库,更是没有USB源代码。我买了一块5509评估板,一看这情况,感觉弄USB早晚得死在这上面。于是放弃5509。
TI也不厚道,他的USB支持资料很匮乏,很吝啬,根本不想让你用好。跟CYPRESS学学,看看人家的驱动做的多带劲。
剡溪渡口 发表于 2013-4-4 10:32 | 显示全部楼层
现在毕设就要用DSP但还是菜鸟一个
