高频放大问题
4423|29
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-3 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠:我用opa890搭的正向放大电路,放大24M的正玄波,为什么在增大放大倍数的时候,直流分量不断上升,而交流分量会消失,(信号进入加了104电容,但运放上电后,输入端会有正向的直流分量产生,如何消除呢?)
NE5532 发表于 2012-10-3 17:06 | 显示全部楼层
请把电路图贴出来看看。
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-3 18:04 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-3 18:16 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator.WIN-JBI2Q67MP78\Desktop [local]1[/local]
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-3 18:29 | 显示全部楼层
[img][C:\Users\Administrator.WIN-JBI2Q67MP78\Pictures\20121003207.jpg/img]
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-3 18:37 | 显示全部楼层
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-3 18:38 | 显示全部楼层
上图中,输出端未接地。。
xfz 发表于 2012-10-3 19:22 | 显示全部楼层
我来看别人围攻你咯
10k接在电容之后吧
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-3 19:31 | 显示全部楼层
修改后的,输入端没有10K电阻
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-3 19:35 | 显示全部楼层
芯片上电前,输入端的波形如下
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-3 19:36 | 显示全部楼层
芯片加上5V电源后,输入端口的波形上移
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-3 19:40 | 显示全部楼层
交流部分没有被放大,而且当增大电位器的阻值时,波形不断上移,交流部分幅度越来越小。该如何解决这个,元件的参数选择会不会对其有影响呢?
NE5532 发表于 2012-10-3 20:08 | 显示全部楼层
正端对地没有电流同路,电容被充电了,参考8楼说的。
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-3 20:32 | 显示全部楼层
这个跟单电源供电没有关系吗?
 楼主| lcgolh 发表于 2012-10-3 20:53 | 显示全部楼层
我按照8楼说的,然后改成双电源(+-)供电,输入端漂移消失了。但是输出的波形更差了,图像下移,而且。。。。
YT10L 发表于 2012-10-3 21:46 | 显示全部楼层
在反馈之路串入电容器
NE5532 发表于 2012-10-3 21:48 | 显示全部楼层
没注意到你是单电源供电,楼主该打屁屁了,单电源不加偏置。
nongfuxu 发表于 2012-10-4 07:03 | 显示全部楼层
路过。
此电路,与高频、低频没有关系。
LZ仔细想想单电源下怎么加输入偏置,计算一下各种偏置情况下直流输出电压。
zjp816923 发表于 2012-10-4 08:38 | 显示全部楼层
无偏置
SA555 发表于 2012-10-4 10:47 | 显示全部楼层
同意8楼。
首先是同相端没有直流通路,其次是单电源没有把同相端的偏置在合适的电压上。
to 15楼:
即使是双电源同相端也应该有直流通路,这次不知道有没有在同相端接个10K电阻到地?如果没有可以试试接个10K电阻到地。
