通过调整比较电阻48V开关电源能改成15V吗?
3796|15
 楼主| mgarm 发表于 2012-10-3 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过调整比较电阻通过调整比较电阻
Lgz2006 发表于 2012-10-3 17:37 | 显示全部楼层
不宜。电压差得太大了
dbykqsy 发表于 2012-10-3 17:53 | 显示全部楼层
个人感觉可以是可以改,但是最好不要。
Siderlee 发表于 2012-10-3 19:45 | 显示全部楼层
估计会不稳定
 楼主| mgarm 发表于 2012-10-3 20:14 | 显示全部楼层
能说说不稳定的原因吗,老板要我那样做,我需要提出不可行的原因。
wgs67 发表于 2012-10-3 20:50 | 显示全部楼层
不可以,主要是磁设计部分,肯定是达不到的 5# mgarm
nongfuxu 发表于 2012-10-4 07:08 | 显示全部楼层
楼上说对了。
主要是脉冲变压器需要重新设计绕制,否则微小功率下可能行,正常功率输出肯定不行。
mcu5i51 发表于 2012-10-4 08:25 | 显示全部楼层
我觉得应该看电路形式,反激的问题不大,只是最大功率下降,电流不超过原定值时不会损坏,但会对效率有影响;正激的至少需要该续流电感,达到最佳值连脉冲变压器也要改;半桥全桥的也不能直接用,同正激相似;
shen781219 发表于 2012-10-4 09:33 | 显示全部楼层
不行电压差太多了,
Siderlee 发表于 2012-10-4 11:51 | 显示全部楼层
你老板估计是个纯外行
POWTE 发表于 2012-10-4 12:04 | 显示全部楼层
不一定。
要看控制电路供电。
youku 发表于 2012-10-4 12:12 | 显示全部楼层
80%其实也冤枉了,人家也不容易,也要搞钱,有钱好啊,
与时俱进 发表于 2012-10-4 16:30 | 显示全部楼层
@Power Ants
nongfuxu 发表于 2012-10-4 16:45 | 显示全部楼层
我觉得应该看电路形式,反激的问题不大
我看8L胆真大。:lol
shenyunfei 发表于 2012-10-4 18:26 | 显示全部楼层
行是行,但由于占空比很小,所以输出纹波会很大
jimmywalk 发表于 2012-10-7 08:38 | 显示全部楼层
要看什么电路了,具体电路得具体分析
不亦心 发表于 2012-10-8 11:13 | 显示全部楼层
不好说。建议不要
正正 发表于 2012-10-11 11:14 | 显示全部楼层
不可以,你还要改变压器,等
