[技术求助] 哪些因素会导致LED光源频闪?
2374|10
 楼主| tianli1980 发表于 2012-10-3 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪些因素会导致LED光源频闪?
拿起书本 发表于 2012-10-4 13:49 | 显示全部楼层
光源频闪大部分是由于电源的原因造成的。
hawksabre 发表于 2012-10-4 17:48 | 显示全部楼层
主要是电源原因    前段时间做电源   遇到频闪主要是电源板元器件有虚焊的   我们的板子上主要是功率电感虚焊情况比较多   因为炉子的温度调节不合理造成的
hawksabre 发表于 2012-10-4 17:50 | 显示全部楼层
所谓频闪的本质是   开关电源中某个元件  虚焊   但是还是和PCB板有连接   只是连接不牢靠   一会正常   一会不正常   频闪其实就是电路一会开一会关   只是速度太快   才有频闪一说   呵呵    针对频闪主要查找容易虚焊的地方   呵呵
hawksabre 发表于 2012-10-4 17:51 | 显示全部楼层
希望我的回答能够帮到你   谢谢   呵呵 自己如果问题解决了   希望你能够贴出来   让大家都能够学到一点知识   呵呵
zch_genius 发表于 2012-10-8 18:28 | 显示全部楼层
先测测看,后大伙在策策看。
看光源两端电流变化,根源没问题就看谁控制找谁。
如果碰上西贝货就悲哀了,排查的方法直接用外边电源供电看看。
angerbird 发表于 2012-10-9 17:58 | 显示全部楼层
最直接的就是电流不稳定,这根电路的连接有关的啊
czdo 发表于 2012-10-9 18:12 | 显示全部楼层
肯定是电源没有做好吧、
爱之翼V 发表于 2012-10-10 16:23 | 显示全部楼层
首先电源要稳定,只和电路联接有直接关联,供参。
airwill 发表于 2012-10-10 17:32 | 显示全部楼层
电源的因素很重要, 但控制系统也有关系.
sqcumt123 发表于 2012-10-17 21:33 | 显示全部楼层
导致LED的闪烁的原因有很多。由外部干扰可能会导致LED的闪烁,环路控制不稳定也可能导致这样的问题。恒流源的恒流因素不好也可能导致该问题。
