串口通信问题
2485|10
 楼主| victor3l 发表于 2012-10-3 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我单片机发送例如5,串口调试助手在16进制下显示85啊
NE5532 发表于 2012-10-3 22:00 | 显示全部楼层
你发的“5”是ASCII字符的5,还是0x05?
 楼主| victor3l 发表于 2012-10-3 22:39 | 显示全部楼层
发的是0x05,如果他显示成ascii也应该是35啊
znmcu 发表于 2012-10-4 08:05 | 显示全部楼层
波特绿不对
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
菜鸟同学 + 1 有道理!
查看全部评分
NE5532 发表于 2012-10-4 08:19 | 显示全部楼层
检查波特率
wupingjun315 发表于 2012-10-4 22:28 | 显示全部楼层
单片机与PC通信的几个概念和注意事项:
    1、理论上说,串口是逐字节发送数据的,取值范围为0-255。无论上位机是PC还是单片机,首先要确认你发送的是什么。举例而言,上位机发送数值5,接收显示应该是0x05,上位机发送字符'5',则接收显示应该是0x35;
      2、其次要弄清楚,上下位机之间的通信参数对不对。必须要使用相同的波特率、数据位、停止位等,否则发送数据和接收数据会不相同。
    注意以上情况,应该通信就没有问题了。
zxd617 发表于 2012-10-8 14:35 | 显示全部楼层
我也是的 发1 单片机接收后发回串口调试助手 是 81
发71  接收的是 f1
发81的话 接收是 81
发 f1 的话 接收的是f1   好像高位全部+了8
zxd617 发表于 2012-10-8 14:37 | 显示全部楼层
补充  十位>8 就会+上8
 楼主| victor3l 发表于 2012-10-12 22:50 | 显示全部楼层
5# NE5532 我用的是16M的晶振,stc89c58RD+的片子,定时器用1方式2,定时器初值为0xfc,计算出的波特率的误差8.5%,在这种晶振下,这个已经是最接近9600的配置了,电脑端我设置成9600.接收就出现这种问题。
NE5532 发表于 2012-10-12 23:09 | 显示全部楼层
串口波特率极限是3%左右,一般要求在1%-2%左右,一般单片机都有办法做出9600的,楼主重新算波特率,8%的误差不出问题才怪。
star2075 发表于 2012-10-13 11:07 | 显示全部楼层
波特率
