#include<reg52.h>
#include<string.h>
#include<intrins.h>
#include"delay1ms.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LCD_RS=P2^4;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^6;
void Init_LCD(void);
uchar R_Key(void);
void Write_Com(uchar com);
void Write_Dat(uchar dat);
void Write_Char(uchar row,uchar site,uchar ch);
void Write_String(uchar row,uchar site,uchar *str);
主函数
void main(void)
uchar disp,i,j;
Init_LCD();
Write_String(0,0,"Press any key!");/
while(1)
disp=R_Key();
if(disp)
if(!i&&!j) //每次光标到第一位是清屏(第一次只要能到该步,说明已经按键得到有效值,所以可以清屏)
Write_Com(0x01);
Write_Char(i,j,disp);
j++;
if(j==16)
j=0;
i++;
if(i==2)
i=0;
初始化函数
void Init_LCD(void)
LCD_RW=0; //写操作模式
LCD_EN=0; //LCD不使能,在写命令和数据中均有使能步骤
Write_Com(0x38); //工作模式(DL=1,8位接口;N=1,两行显示;F=0,5*7点阵)
Write_Com(0x0f); //显示开关(D=1,显示开;C=1,光标开;B=1,闪烁开)
Write_Com(0x06); //输入方式(I/D=1,数据操作后AC自增1;S=0,画面不移动)
Write_Com(0x01); //清屏
写指令函数(按写的时序图)
void Writ_Com(uchar com)
LCD_RS=0;
P0=com;
_nop_();
LCD_EN=1;
delay1ms(1);
LCD_EN=0;
写数字符串函数(按写的时序图)
if(row==0)
Write_Com(0x80+site); //如果row为0,表示显示在第一行
else
Write_Com(0xc0+site); //row为1(其他数字也行),显示在第二行
while(*str)
Write_Dat(*str++);
写数字符函数(按写的时序图)
if(row==0)
else
Write_Dat(ch);
写数数据函数(按写的时序图)
void Writ_Dat(uchar dat)
LCD_RS=1;
P0=dat;
_nop_();
LCD_EN=1;
delay1ms(1);
LCD_EN=0;
按键发送字符串函数(按写的时序图)
uchar R_Key(void)
static uchar row,rank,temp;
P1=0xff;
P1=0xf0;
if(P1!=0Xf0)
delay1ms(10);
if(P1!=0xf0)
row=P1;
P1=0x0f;
if(P1!=0xf0)
delay1ms(10);
if(P1!=0x0f)
rank=P1;
temp=row|rank;
switch(temp)
case 0x7e:return '0'; break;
case 0xbe:return '1'; break;
case 0xde:return '2'; break;
case 0xee:return '3'; break;
case 0x7d:return '4'; break;
case 0xbd:return '5'; break;
case 0xdd:return '6'; break;
case 0xed:return '7'; break;
case 0x7b:return '8'; break;
case 0xbb:return '9'; break;
case 0xdb:return 'A'; break;
case 0xeb:return 'B'; break;
case 0x77:return 'C'; break;
case 0xb7:return 'D'; break;
case 0xd7:return 'E'; break;
case 0xe7:return 'F'; break;
default :return 0 ; break;
想用按键给LCD1602输入字符,输满后清屏。但是上面的程序只要按下一个按键,整个LCD上便全部显示那一个字符。把矩阵键盘扫描换成下列语句便达到了实验的目的。上面的矩阵键盘扫描用的是自己以前写的,估计当时没学好,肯定有不对的地方才会这样,请前辈指点,谢谢!
按键发送字符串函数(按写的时序图)
uchar R_Key(void)
unsigned char row,rank,temp; //行列值中间变量
P1=0x0f; //行线输出全为0
row=P1&0x0f; //读入列线值
if(row!=0x0f) //先检测有无按键按下
delay1ms(10); //去抖
if((P1&0x0f)!=0x0f)
P1=row|0xf0; //输出当前列线值
rank=P1&0xf0; //读入行线值
while((P1&0xf0)!=0xf0);//等待松开并输出
temp=row+rank; //键盘最后组合码值
switch(temp)
