LED软击穿了怎么办啊
5356|23
 楼主| xusimail 发表于 2012-10-4 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一批产品,上面的LED大约有百分之十不亮,用万用表量发现电压全部加在限流电阻上面了,LED两端电压为零,但LED并没有损坏,这个 不知道怎么处理。
Lgz2006 发表于 2012-10-4 11:18 | 显示全部楼层
LED没有损坏,难道是电阻坏了
 楼主| xusimail 发表于 2012-10-4 11:27 | 显示全部楼层
LED拿下来测还可以亮,我前面是用阻容降压整流后给LED供电的,灯刚装上去的时候还可以亮,但运行了一段时间后,有的就不亮了,用电压表量就是上面的结果,不知道什么原因,怎么解决,现在想在LED两端并一个3.3V稳压管,我用的是蓝光LED
Lgz2006 发表于 2012-10-4 12:53 | 显示全部楼层
简单!R-LED前加大电解滤波(防浪涌)
与时俱进 发表于 2012-10-4 13:17 | 显示全部楼层
电阻坏了。
与时俱进 发表于 2012-10-4 13:21 | 显示全部楼层
现在不是LED烧坏,而是电阻坏,所以滤波也不起作用。
谈的元 发表于 2012-10-4 13:57 | 显示全部楼层
LED要并一个电阻
 楼主| xusimail 发表于 2012-10-4 14:34 | 显示全部楼层
电阻应该不会坏吧,电压出来时12V,限流电阻是用的2.2K,在led两端并一个电阻起什么作用呢,我用的470uf的滤波电容
与时俱进 发表于 2012-10-4 16:33 | 显示全部楼层
测量一下电阻不就是了?为什么用“应该”这种猜测语气?
与时俱进 发表于 2012-10-4 16:44 | 显示全部楼层
首先你要查清为什么不正常了?哪个元件坏了?
看你的标题,你怀疑LED“软击穿”了?
那么我问你,什么叫LED软击穿?有这种说法吗?怀疑有鬼作祟?
总之,你要先找到问题所在,再考虑解决办法。
 楼主| xusimail 发表于 2012-10-4 16:57 | 显示全部楼层
现在就是不知道问题,工作一段时间后灯有的就灭了,电阻肯定没坏,用万用表量得电阻两端电压为12V,led两端电压为0,但我测量时用万用表探头轻碰一下二极管管脚时有的竟然又亮了,奇怪,然后工作一段时间又灭了,
hawksabre 发表于 2012-10-4 17:31 | 显示全部楼层
这个应该出在电源上   你将原理图贴出来   大家帮你找找错   应该问题不大  因为你上面的情况   个人认为是虚断问题   可能哪里参数设计不当   你贴出来   让大家把把脉  呵呵呵
Lgz2006 发表于 2012-10-4 18:17 | 显示全部楼层
6# 与时俱进
放心吧,不会是电阻坏
楼主若能贴图出来就好了
 楼主| xusimail 发表于 2012-10-4 18:22 | 显示全部楼层
电路图如图
Lgz2006 发表于 2012-10-4 19:20 | 显示全部楼层
这个电路参数毛病大了
1.1N4711稳压27V。照此推算,2.2k电阻值略嫌小了,R,LED都有过早失效可能,4k7~10k足矣
2.若果真用1N4711,则一嫌稳压功率不足;二嫌25V/470UF耐压不够
3.若按标注11V考虑,除仍嫌稳压功率不足之外,LED移至D1后侧可能更好
4.经验证明有厂家蓝色LED不过关
shupingsp 发表于 2012-10-4 20:11 | 显示全部楼层
好谢谢,我知道了
与时俱进 发表于 2012-10-4 21:09 | 显示全部楼层
后面的P1干什么用的?右边 4个元件为什么这么设计?楼主应该交代清楚。图里面的LED0就是不亮的LED吗?
与时俱进 发表于 2012-10-4 21:46 | 显示全部楼层
LED不亮时用电流表搭在R2两端试试,你知道的。
YT10L 发表于 2012-10-4 21:54 | 显示全部楼层
在D1前加电容器,同时增加限流电阻
 楼主| xusimail 发表于 2012-10-5 08:35 | 显示全部楼层
后面用的一个11V稳压管,匆匆忙忙标错了,不好意思,稳压管出来大概12v,D1是为了防止断电后电容还给LED供电,当时LED用的10K的限流电阻,亮度已经够了,断电后LED持续亮好长时间。但发现用10k时LED失效的可能性更大,我就换成2.2K,现在实验时已经把D1给短接了,另外P1是接得一个负离子模块,功率非常小。如果换做白光是不是要好些,蓝光质量不怎么样吗
