这三者之间有什么区别呢?
2108|3
拿起书本|  楼主 | 2012-10-4 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、J-Link - (http://www.iar.com/jlinkarm)
支持开发环境有IAR for ARM、MDK
2、JTrace - (http://www.iar.com/jtrace)
仅支持IAR for ARM、MDK
6、ST-Link II - (http://www.manley.com.cn/web/product_neirong_01.asp?pro=105)
IAR for ARM、MDK
三者有什么区别?
dream-yi| | 2012-10-4 22:02 | 只看该作者
1.1 JTAG
JTAG用的计算机的并口,JTAG也是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1兼容),主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器件都支持JTAG协议,如DSP、FPGA器件等。
标准的JTAG接口是4线:TMS、TCK、TDI、TDO,分别为模式选择、时钟、数据输入和数据输出线。
相关JTAG引脚的定义为:TCK为测试时钟输入;TDI为测试数据输入,数据通过TDI引脚输入JTAG接口;TDO为测试数据输出,数据通过TDO引脚从JTAG接口输出;TMS为测试模式选择,TMS用来设置JTAG接口处于某种特定的测试模式;TRST为测试复位,输入引脚,低电平有效。
                             1.2 JLINK
J-Link是针对ARM设计的一个小型USB到JTAG转换盒。它通过USB连接到运行Windows的PC主机。J-Link无缝集成到IAR Embedded Workbench for ARM中,它完全兼容  PNP(即插即用):
(1)支持所有ARM7和ARM9体系;
(2)下载速度高达50KB/秒;
(3)无需外接电源(USB取电) ;
(4)最高JTAG速度达8MHz ;
(5)自动速度识别 ;
(6)固件可升级;
(7)20脚标准JTAG连接器;
(8)带USB连线和20脚的扁平线缆;
(9) 可以用于KEIL ,IAR ,ADS 等平台 速度,效率,功能均比ULINK强
J-LINK仿真器V8版,其仿真速度和功能远非简易的并口WIGGLER调试器可比。J-LINK支持ARM7、ARM9、ARM11、Cortex-M3核心,支持ADS、IAR、KEIL开发环境。V8.0版本除拥有上一版本V7.0的全部功能外,软硬件上都有改进:
(1)V8.0版的SWD硬件接口支持1.2-5.0V的目标板,V7.0只能支持3.3V的目标板。
(2)V8.0使用双色LED可以指示更多的工作状态,V7.0只有1个LED指示灯。
(3)V8.0增强了JTAG驱动能力,提高了目标板的兼容性。
(4)优化了固件结构,使应用程序区扩大一J-Link ARM主要特点。
                                                           1.3 ULINK
      ULINK——ULINK2是ARM公司最新推出的配套RealView MDK使用的仿真器,是ULink仿真器的升级版本。ULINK2不仅具有ULINK仿真器的所有功能,还增加了串行调试(SWD)支持,返回时钟支持和实时代理等功能。开发工程师通过结合使用RealView MDK的调试器和ULINK2,可以方便的在目标硬件上进行片上调试(使用on-chip JTAG,SWD和OCDS)、Flash编程。                                                             。
                                       1.4 ST-LINK
ST-LINK /V2指定的SWIM标准接口和JTAG / SWD标准接口,其主要功能有:
(1)编程功能:可烧写FLASH ROM、EEPROM、AFR等。
(2)仿真功能:支持全速运行、单步调试、断点调试等各种调试方法,可查看IO状态,变量数据等等。
(3)仿真性能:采用USB2.0接口进行仿真调试,单步调试,断点调试,反应速度快!
(4)编程性能:采用USB2.0接口,进行SWIM / JTAG / SWD下载,下载速度快!
dream-yi| | 2012-10-4 22:03 | 只看该作者
有点乱 ,将就着看吧
figo20042005| | 2012-10-5 20:27 | 只看该作者
2楼说的很完整
个人签名:好好学习,天天向上!
519
