这样的或门形式可以吗
1715|6
NE5532| | 2012-10-4 15:52 | 只看该作者
C1和D2就已经是错的了,由于D2存在,C1只能充电,不能放电,信号根本过不来。
已悠..|  楼主 | 2012-10-4 16:20 | 只看该作者
2# NE5532
我的理解是,当话筒接收到声音时,会产生一个交流信号,C1允许交流通过,二极管则让大于0.7V的信号通过,
您说C1不能放电,那是不是在C1 和D2之间放一个接地的电阻好点?
NE5532| | 2012-10-4 16:23 | 只看该作者
电容能通过交流信号的本质还是充放电。你D1右边接的什么信号?D1左边又想接什么?
已悠..|  楼主 | 2012-10-4 16:40 | 只看该作者
4# NE5532
二极管D1右边接BISS0001的16口 (1o)输出端,左边接的是BISS0001的2O端口,
原本这一芯片只用来做红外感应的,现在我想再加个声控的过去,类似楼道灯这种
对于C1 我认为它是可以通过二极管放电吧?(主观上的认为)
NE5532| | 2012-10-5 15:13 | 只看该作者
没看过这个芯片的资料,只简单说两点,第一,交流信号过不了你这个电容,除非左边加有电阻,第二,话筒的信号无法直接驱动输出,可能要用个比较器。
已悠..|  楼主 | 2012-10-8 14:53 | 只看该作者
谢谢 NE5532版主
结贴了
