数字地和模拟地接在一起
2007|12
yszong|  楼主 | 2012-10-5 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
会不会有什么影响
怎样接才是最佳的解决方法呢
dengdc| | 2012-10-5 10:25 | 只看该作者
单点接地
heweibig| | 2012-10-5 10:26 | 只看该作者
为了防止干扰,数字地和模拟地要进行隔离。一般的隔离方法是用电感把两个地接起来
wuhany| | 2012-10-5 10:27 | 只看该作者
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
jiahy| | 2012-10-5 10:31 | 只看该作者
如果只有一块电池,怎样才能形成独立地供电回路呢?
lizye| | 2012-10-5 10:32 | 只看该作者
jiaxw| | 2012-10-5 10:35 | 只看该作者
理论依据可以从公共地阻抗(电流走向产生电压变化)来分析。
shimx| | 2012-10-5 10:35 | 只看该作者
实际经验也是这样,效果很明显(在ADC采集时,在有效位的情况上能很好体现)。
liliang9554| | 2012-10-5 10:39 | 只看该作者
用电感隔离
午夜粪车| | 2012-10-5 10:39 | 只看该作者
我见还有的用0欧电阻和磁珠的
yszong|  楼主 | 2012-10-5 10:42 | 只看该作者
嗯,明白了
先结贴了
菜鸟同学| | 2012-10-5 16:04 | 只看该作者
学习总结下。电感电容,磁珠可以隔离模拟和数字信号。不晓得理解对不。
