比较两个相同类型结构体变量的成员值全相等呢
8094|8
 楼主| 海川先生 发表于 2012-10-5 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
struct information
uchar name1;
uchar name2;
uchar password1;
uchar password2;
uchar password3;
}user
const struct information sys={0,0,0x14,0x72,0x58};
比如比较上面的user 和sys
逐个比较成员,有点笨
你说呢?
NE5532 发表于 2012-10-5 18:48 | 显示全部楼层
如果少一个变量,可以用共用体组装然后整体比较,但限32位机,你现在的数据长度已经超过32位了,没办法一次做完,如果这个比较在高频率循环内部,非常纠结执行速度,可以考虑用嵌入式汇编方式优化。
mohanwei 发表于 2012-10-5 19:14 | 显示全部楼层
if(0 != memcmp(&s1,&s2,sizeof(s1)))
//不等
dqyubsh 发表于 2012-10-5 19:17 | 显示全部楼层
同意楼上。struct内部的数据占有连续的一块内存,两个结构体可以直接比较。
原野之狼 发表于 2012-10-5 20:26 | 显示全部楼层
同意楼上
另外 你若是用C++写  那就方便多了
aozima 发表于 2012-10-5 20:53 | 显示全部楼层
考虑到有对齐和填充,你必须逐一对比所有成员。
joyme 发表于 2012-10-6 09:42 | 显示全部楼层
只是写法简单点,调用内存比较函数,它也得一个字节一个字节比较,或者它的代码效率稍微高点(2#说了,要速度就直接用汇编优化,否则怎么写也就是多几个语句还便于理解,这也是高级语言的初衷嘛,易懂但效率会有些影响)
没有必要为这种东西去纠结了
 楼主| 海川先生 发表于 2012-10-6 17:19 | 显示全部楼层
谢谢各位
hjs1618 发表于 2012-10-6 17:40 | 显示全部楼层
结构体是成员引用,只有一个个成员比较
