怎么解决这种现象
1808|14
jiajs|  楼主 | 2012-10-5 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摁一次键,外部中断服务程序执行多次,原因是由于中断服务程序执行完后,按键还没有拉开,导致再一次进入中断
zhanghqi| | 2012-10-5 18:41 | 只看该作者
不要用外部中断做按键输入
zhenykun| | 2012-10-5 18:42 | 只看该作者
加延时不就好了。
wyjie| | 2012-10-5 18:42 | 只看该作者
你按下时,程序进入中断处理后关掉中断,然后在主函数里面加一句判断:松手时再开外部中断
jlyuan| | 2012-10-5 18:49 | 只看该作者
外部中断弄成下降沿有效不就行了?
yszong| | 2012-10-5 18:49 | 只看该作者
最好不要这样做,这样做按键消抖是个麻烦事情
jiajs|  楼主 | 2012-10-5 18:52 | 只看该作者
外部中断弄成下降沿有效不就行了?
jlyuan 发表于 2012-10-5 18:49
不行,下降沿还是会被执行多次
dengdc| | 2012-10-5 18:52 | 只看该作者
还是在中断里加个延时函数好点
heweibig| | 2012-10-5 18:54 | 只看该作者
在中断里延时最傻的做法,不仅解决不了你的问题,还把中断的优点了用成了缺点。
如果我一直按着这个键不放那你不就一直是死在那里了。
wuhany| | 2012-10-5 18:55 | 只看该作者
外部中断比较快啊。而且这个看MCU的资源的,难道非要用定时器吗?定时器是好东西,干吗不留着慢慢用。
jiahy| | 2012-10-5 19:00 | 只看该作者
呵呵,我也遇到过类似的问题。可以让程序多次进中断没有关系。不过中断函数里要赋值一个全局变量,中断进入后设置全局变量。
在中断外面的循环里读中断管教的状态,如果没有低电平(按键松开),则把全局变量再清0,这样相当是把延时放在外面
jiajs|  楼主 | 2012-10-5 19:02 | 只看该作者
我还是不用了,多谢大家啊
jiajs|  楼主 | 2012-10-5 19:03 | 只看该作者
先结贴了
5_0_5| | 2012-10-6 13:11 | 只看该作者
按键中断用在有低功耗需求的场合,其他情况下没必要用
