Cypress有那么多SRAM怎么选呀?
2340|12
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-10-5 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道Cypress SRAM是老大,可是我看到Cypress有那么多SRAM,怎么选呀?
zhuhuis 发表于 2012-10-5 19:02 | 显示全部楼层
SRAM只是一个存储器,选择哪种类型主要看你连接的处理器是什么接口
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-10-5 19:02 | 显示全部楼层
谁能告诉我它们的区别?
wenfen 发表于 2012-10-5 19:05 | 显示全部楼层
嗯,比方说是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步等等,一般处理器datasheet都有写,知道了那种类型,还要看速度是多少?容量是多少
tian111 发表于 2012-10-5 19:06 | 显示全部楼层
嗯,还得看位宽是多少(是16bit?18bit?32bit?36bit?72bit?)等等。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-10-5 19:26 | 显示全部楼层
我去看一下处理器的datasheet,还有一个问题,就是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步这些有什么区别呀?
chenho 发表于 2012-10-5 19:27 | 显示全部楼层
简单的说,异步SRAM没有时钟,是通过读写等信号来进行操作的,其他几种都是同步,有时钟存在
gongche 发表于 2012-10-5 19:30 | 显示全部楼层
嗯,标准同步类似于异步+时钟,比较简单,NoBL,类似于同步+NoBL逻辑,就是读写之间没有了空周期,可以充分利用时钟周期
DDR,是在时钟上升沿和下降沿都可以读写,也就是双倍速,QDR就是除了时钟上升沿和下降沿都可以读写外,读和写得端口也是分开的,所以是4倍速。
zhuhuis 发表于 2012-10-5 19:33 | 显示全部楼层
估计LZ不是想问原理和时序,而是想要选型手册。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-10-5 19:36 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢几位
先结贴了
szjlj168 发表于 2014-3-27 17:25 | 显示全部楼层
CYPRESS的SRAM,找我哟
