[稳压电源] 压电发电
2567|8
 楼主| huhengshan1 发表于 2012-10-5 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道在哪儿可以买到压电发电的陶瓷材料
Siderlee 发表于 2012-10-5 20:53 | 显示全部楼层
传感器比较多吧  你要发电 估计比较困难
难道你说的是压电陶瓷变压器?
Michaelhuster 发表于 2012-10-7 14:35 | 显示全部楼层
压电发电做电源的话mw级差不多,如果大功率估计做不了,以前做个项目买了一些压电材料,网上搜下有几家公司卖这玩意儿;当时做了下试验,压电材料输出电压一般都很大,但电流很小,输出功率估计点灯用还差不多。不知LZ用在什么地方的,可以交流下!
 楼主| huhengshan1 发表于 2012-10-8 12:33 | 显示全部楼层
是给传感器供电的,所以功率要求低,就是不知道在哪买,
 楼主| huhengshan1 发表于 2012-10-8 12:36 | 显示全部楼层
2# Siderlee
 楼主| huhengshan1 发表于 2012-10-8 12:37 | 显示全部楼层
压电变压器室什么东西
 楼主| huhengshan1 发表于 2012-10-8 12:38 | 显示全部楼层
3# Michaelhuster
Siderlee 发表于 2012-10-8 12:43 | 显示全部楼层
压电变压器就是为了提高压电材料的输出功率等级设计的。。。。
输入电信号(振动耦合)输出电信号
现在有50w的。国外的多
 楼主| huhengshan1 发表于 2012-10-8 18:31 | 显示全部楼层
9# Siderlee
 楼主| huhengshan1 发表于 2012-10-8 18:32 | 显示全部楼层
哦,受教了,
Siderlee 发表于 2013-1-18 00:47 | 显示全部楼层
2# Siderlee
06年就接触过50W的压电变压器了
