Zynq-7000 All Programmable SoC能为广播OEM厂商带来哪些新的优势?
1642|0
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-5 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
广播OEM厂商长期以来一直使用FPGA和微处理器协同开发产品,因此需要使用多个独立的芯片,这样会提高成本和功耗要求。赛灵思推出的Zynq-7000系列可以克服这一难题。这款片上系统(SoC)系列产品首次将ARM®双核CortexTM-A9 MPCoreTM处理系统与紧密结合的可编程逻辑集成在单个芯片上。这种完美组合极大地提高了性能,进而提升了密集型处理强度的实时视频应用,最终使得广播设备制造商能够用更少的芯片更快速地构建出更出色的系统,满足新一代数字广播应用的要求。Zynq-7000器件的完全可编程性是指硬件、软件和I/O均可实现完全编程,这有助于OEM厂商加速产品上市进程,集中精力实现产品创新,并可以根据标准和规范的变化重新为产品编程。
